--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
Tektronix泰克DPO7254C数字存储示波器
主要性能指标
DPO7254C 是 Tektronix 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:2.5 GHz
4个频道
采样率:40 GS/s(1 通道)
记录长度:125M(1通道)
MultiView Zoom? 记录长度高达 500 兆点
使用 FastAcq? 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s
FastFrame? 分段存储器采集模式,每秒捕获率超过 310,000 个波形
用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频测量精度
3.5 GHz、2.5 GHz、1 GHz、500 MHz 多种带宽型号
· 在一条通道或两条通道上提供了高达40 GS/s 的实时采样率,在全部四条通道上提供了高达10 GS/s 的实时采样率
· MultiView ZoomTM 技术,高达500 M 点的记录长度/li>
· FastAcqTM 技术,>250,000 wfms/s 的波形捕获速率
· FastFrameTM分段存储采集模式,>310,000波形/秒捕获速率
· 用户可以选择带宽极限滤波器,提高低频测量精度
P英寸po英寸t?触发技术,提供了*灵活、性能的触发功能,支持1400 多种组合,满足几乎任何触发情况
高级搜索和标记,在整个波形中查找具体事件
MyScope?定制窗口和鼠标右键菜单,实现杰出的效率
53种自动测量、波形直方图和FFT分析,简化波形分析工作
TekVPI?探头接口,支持有源探头、差分探头和电流探头,自动确定度量单位
12.1 英寸(307 毫米)高亮度XGA 显示器,带触摸屏
前面板和侧面板提供了USB主控端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 外设
集成10/100/1000BASE-T以太网端口,实现联网能力;视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
Microsoft? W英寸dows 7 64 位操作系统,简便连接及集成到用户环境中
满足LXI Class C 标准
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和USB 2.0 自动串行触发和解码选项
MIPI? D-PHY DSI-1 和CSI-2 自动串行分析/li>
CAN 和L英寸 自动串行解码及车载网络监测
串行数据流时钟恢复
64 位NRZ 串行码型触发,隔离码型相关效应,速率高达1.25 Gb/s
多种软件解决方案内置专业知识,实现MIPI? D-PHY、以太网和USB 2.0 一致性测试、抖动分析、定时分析、眼图分析、功率分析、DDR 存储总线分析及宽带RF 测试
极限和模板测试,迅速了解信号特点
易用特点
连接能力
选配串行触发和分析
选配特定技术分析功能
简化分析复杂数字设计
通过DPO7000C数字荧光示波器,您可以使用一台仪器分析模拟总线信号和数字总线信号,迅速找到和诊断复杂电路中的问题。由于高达3.5 GHz的带宽及高达40 GS/s的采样率,您可以获得必要的性能,查看快速变化的信号细节。DPO7000C系列所有通道标配高达12.5 M点的深记录长度,在两条通道上可以选配高达500M 点的记录长度,可以捕获长时间信号,同时保持精细的定时分辨率。
高级搜索和标记及MultiView ZoomTM功能可以迅速查看波形,用户可以选配15种软件和常用技术分析软件包,完成深入分析任务。由于这些特点,泰克DPO7000C系列为您简化和加快复杂电路的调试工作提供了所需的多功能工具。
完善的功能,加快每一个调试阶段
从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录找到事件及分析事件特点和被测器件特征,DPO7000C系列提供了一套强大的功能,加快了每一个电路调试阶段。
为你推荐
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台 -
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器2026-09-29 10:12
产品型号:MDO4104C 单位:台 -
Keysight是德DSAV334A实时示波器2026-09-29 10:09
产品型号:DSAV334A 单位:台
