--- 产品参数 ---
- 品牌 美国OMEGA
- 型号 SA1-RTD
- 类型 3线
- 精度 A级
--- 产品详情 ---
咨询请点击“立即购买”转1688店铺 → 找销售
SA1-RTD表面安装RTD温度传感器可安装在平面或曲面上,提供适于关键温度监控应用的A级精度。标准配置为一个2x2x0.8mm薄膜铂RTD和PFA绝缘3线或4线制结构导线(可选配连接器),在标准配置的基础上,可定制广泛适于各种应用的传感器。传感器可以使用其自粘衬片方便地安装,或使用OMEGABOND™粘合剂持久安装。
自粘衬片是在曲面和平面上“定位”安装A级传感器元件的理想之选
SA1-RTD可用于监控电子器件的芯片、散热片和环境温度;检查管线或导管温度;监测电机和变压器铁芯热度;测试保温性能;以及需要监控表面和/或梯度温度的其它检查应用。
| IEC751A/B级标准容差 | ||||
| 温度℃ | 容差 | |||
| A级 | B级 | |||
| ±℃ | ±Ω | ±℃ | ±Ω | |
| -200 | 0.55 | 0.24 | 1.3 | 0.56 |
| -100 | 0.14 | 0.14 | 0.8 | 0.32 |
| 0 | 0.15 | 0.06 | 0.3 | 0.12 |
| 100 | 0.35 | 0.13 | 0.8 | 0.3 |
| 200 | 0.55 | 0.20 | 1.3 | 0.48 |
| 300 | 0.75 | 0.27 | 1.8 | 0.64 |
| 400 | 0.95 | 0.33 | 2.3 | 0.79 |
| 500 | 1.15 | 0.38 | 2.8 | 0.93 |
| 600 | 1.35 | 0.43 | 3.3 | 1.06 |
规格:
至低/至高温度:-73℃~260℃(-100℉~500℉)持续温度,290℃(554℉)短期温度(粘合在适当位置上)
感温元件:在0℃(32℉)时,100Ω,温度系数0.00385Ω/Ω/℃(IEC60751标准)
精度:在0℃时±0.06Ω(DIN标准A级)
稳定性:小于0.2℃漂移/年
响应时间:小于0.9秒(浸入水中为63%响应时间),热板上的响应时间小于2秒
自热影响:2.5mW/℃
导线:1m(40"),26AWG镀镍铜绞线,带PFA绝缘层和护套。
订购信息:
| 型号 | 类型 | 长度:m(in) | 冷端接线终端 |
| SA1-RTD | 3线制 | 1(40) | 裸端导线,11⁄2"(1"绝缘, 单丝1⁄2"裸线),3线制 |
| SA1-RTD-80 | 3线制 | 2(80) | |
| SA1-RTD-120 | 3线制 | 3(120) | |
| SA1-RTD-MTP | 3线制 | 1(40) | “MTP”款微型扁平3插 脚连接器 |
| SA1-RTD-80-MTP | 3线制 | 2(80) | |
| SA1-RTD-120-MTP | 3线制 | 3(120) | |
| SA1-RTD-4W | 4线制 | 1(40) | 裸端导线,11⁄2"(1"绝缘, 单丝1⁄2"裸线),4线制 |
| SA1-RTD-4W-80 | 4线制 | 2(80) | |
| SA1-RTD-4W-120 | 4线制 | 3(120) | |
| SA1-RTD-4W-TA4F | 4线制 | 1(40) | TA4F连接器;1插脚和 2插脚,3和4同芯 |
| SA1-RTD-4W-80-TA4F | 4线制 | 2(80) | |
| SA1-RTD-4W-120-TA4F | 4线制 | 3(120) |
订购示例:
SA1-RTD-80-MTP,A级精度表面安装RTD传感器,3线制长度2m(80")的导线,带小型3插脚MTP连接器。
SA1-RTD-4W-80-TA4F,A级精度表面安装RTD传感器,4线制长度2m(80")的导线,带个4插脚音频式连接器。
如欲订购特殊长度,需付额外费用。如欲订购“-SB”选件,需付额外费用。
可提供不锈钢外部编织层!
对于在电噪声普遍存在的场所或传感器导线可能途径尖锐物体的情况,考虑选用不锈钢外部编织层。如欲指定该选件,请在型号末端添加“-SB”,需按每米(英尺)长度额外付费。订购示例:SA1-RTD-80-SB
为你推荐
GG-E-24-SB-SLE-1000型OMEGA热电偶线2026-05-19 10:15
产品型号:GG-E-24-SB-SLE-1000 品牌:美国OMEGA 型号:GG-E-24-SB-SLE-1000 分度号:E型 线芯材质:镍铬/康铜 线芯直径:0.511mm x 2 -
TT-T-20-TWSH-SLE-1000型OMEGA热电偶线2026-05-19 10:13
产品型号:TT-T-20-TWSH-SLE-1000 品牌:美国OMEGA 型号:TT-T-20-TWSH-SLE-1000 分度号:T型 线芯材质:铜/康铜(铜镍) 线芯直径:0.813mm X 2 -
TG-K-40-SLE-500型OMEGA热电偶线2026-05-19 10:11
产品型号:TG-K-40-SLE-500 品牌:美国OMEGA 型号:TG-K-40-SLE-500 分度号:K型 线芯材质:镍铬/镍铝 线芯直径:0.079mm×2 -
TT-J-20-500型OMEGA热电偶线2026-05-19 10:09
产品型号:TT-J-20-500 品牌:美国OMEGA 型号:TT-J-20-500 分度号:J型 线芯材质:铁(磁性)/康铜 线芯直径:0.813mm x 2 -
GG-E-24S-SLE-1000型OMEGA热电偶线2026-05-18 09:54
产品型号:GG-E-24S-SLE-1000 品牌:美国OMEGA 型号:GG-E-24S-SLE-1000 分度号:E型 线芯材质:镍铬/康铜 线芯直径:0.511mm(7根*0.203mm绞合) x 2 -
TT-T-20S-TWSH-SLE-500型OMEGA热电偶线2026-05-18 09:52
产品型号:TT-T-20S-TWSH-SLE-500 品牌:美国OMEGA 型号:TT-T-20S-TWSH-SLE-500 分度号:T型 线芯材质:铜/康铜(铜镍) 线芯直径:0.813mm(7根*0.320mm绞合) x 2 -
TG-K-36-SLE-100型OMEGA热电偶线2026-05-18 09:50
产品型号:TG-K-36-SLE-100 品牌:美国OMEGA 型号:TG-K-36-SLE-100 分度号:K型 线芯材质:镍铬/镍铝 线芯直径:0.127mm×2 -
TG-J-40-1000型OMEGA热电偶线2026-05-18 09:49
产品型号:TG-J-40-1000 品牌:美国OMEGA 型号:TG-J-40-1000 分度号:J型 线芯材质:铁(磁性)/康铜 线芯直径:0.079mm x 2 -
KK-E-24-SLE-50型OMEGA热电偶线2026-05-15 16:35
产品型号:KK-E-24-SLE-50 品牌:美国OMEGA 型号:KK-E-24-SLE-50 -
TT-T-20S-SLE-1000型OMEGA热电偶线2026-05-15 16:31
产品型号:TT-T-20S-SLE-1000 品牌:美国OMEGA 分度号:T型 线芯材质:铜/康铜(铜镍) 线芯直径:0.813mm(7根*0.320mm绞合) x 2
