--- 产品参数 ---
- 品牌 美国OMEGA
- 输出信号 4~20 mA
- 工作电源 15~24 Vdc,200 mA
- 外壳尺寸 114(高)x 89(宽)x 33 mm(厚)
- 重量 230 g (0.5 lb)
--- 产品详情 ---
咨询请点击“立即购买”转1688店铺 → 找销售,咨询适用范围、库存、售价...等信息
传感器设计基于三个RTD元件,一个RTD元件测量空气温度,另外两个通过测量在空气流冷却RTD传感器时该传感器的热量损失来测量空气速度。FMA1000系列提供许多标准功能,例如空气速度及温度的显示、对应于空气速度及温度的两个模拟输出、高电压和低电压报警输出、PC串行接口以及基于Windows®的PC应用软件等等。FMA1000可用不同工程单位显示空气速度,包括FPM、m/sec、英里/小时和公里/小时。空气温度以°C或°F显示。
规格:
空气速度量程:0~500、0~1000、0~2000、0~5000、0~10,000、0~12,000 FPM
空气温度量程:-40~121°C (-40~250°F);对于高温型号:-40~171°C (-40~340°F)
精度:
空气速度:满量程的1.5%或12 FPM,以较大值为准
空气温度:满量程的±0.5%
空气速度/温度探头:不锈钢,6(外径) x 305 mm(长)(¼ OD x 12")
空气速度/温度传感器:三个RTDs,100和1000 Ω
传感器探头压力:至大150 psig
显示屏:背光LCD,32 x 51 mm (1.25 x 2")
响应时间:250毫秒,至长2秒
模拟输出(空气速度):4~20 mA、0~5 Vdc或0~10 Vdc
模拟输出(空气温度):0~5 Vdc
工作环境温度:
传感器探头:-40~121°C (-40~250°F);对于高温型号:-40~171°C (-40~340°F)
电子外壳:0~50°C (32~122°F)
报警:对应于空气速度的高低报警电压输出
工作电源:15~24 Vdc,200 mA
外壳尺寸:114(高)x 89(宽)x 33 mm(厚)(4.5 x 3.5 x 1.3")
重量:230 g (0.5 lb)
订购信息:
| 型号 | 量程m/sec(FPM) | 说明 |
| FMA1001A-*-** | 0~5.08 (0~1000) | 空气速度/温度 变送器,固定式探头 顶部安装 |
| FMA1002A-*-** | 0~25.4 (0~5000) | |
| FMA1003A-*-** | 0~50.8 (0~10,000) | |
| FMA1004A-*-** | 0~2.54 (0~500) | |
| FMA1005A-*-** | 0~10.16 (0~2000) | |
| FMA1006A-*-** | 0~60.9 (0~12,000) | |
| FMA1001B-*-** | 0~5.08 (0~1000) | 空气速度/温度 变送器,固定式探头 直角背部安装 |
| FMA1002B-*-** | 0~25.4 (0~5000) | |
| FMA1003B-*-** | 0~50.8 (0~10,000) | |
| FMA1004B-*-** | 0~2.54 (0~500) | |
| FMA1005B-*-** | 0~10.16 (0~2000) | |
| FMA1001R-*-** | 0~5.08 (0~1000) | 空气速度/温度 变送器,远程探头 |
| FMA1002R-*-** | 0~25.4 (0~5000) | |
| FMA1003R-*-** | 0~50.8 (0~10,000) | |
| FMA1004R-*-** | 0~2.54 (0~500) | |
| FMA1005R-*-** | 0~10.16 (0~2000) |
* 指定输出信号类型,添加后缀“-MA”表示4~20 mA输出,“-V1”表示0~5 Vdc输出,或者添加 “-V2”表示0~10 Vdc输出(无额外费用)。
** 欲购95 mm (3.75")短探头,请将后缀“-S”添加到型号中(需付额外费用)。
** 欲购高温探头型号流量计,请将后缀“HT”添加到型号中(需付额外费用)(未向短探头型号的流 量计提供)。
配件:
| 型号 | 说明 |
| CAL-3-FLOW† | NIST可溯源4测量点校准证书 |
| TX8-100 | 8芯屏蔽电缆,PVC绝缘层,30.5 m(100')绕线轴 |
| FPW-15 | +15 Vdc电源 |
| PSR-24S | 稳压24 Vdc @ 400 mA电源,带螺钉接线端 |
| PSR-24L | 稳压24 Vdc @ 400 mA电源,带裸露导线接头 |
| SSLK-14-14 | 压合接头,外径为¹⁄₄"的管,¹⁄₄ NPT |
| T-FER-1/4 | ¹⁄₄" PTFE套圈(10包),用于SSLK-14-14压合接头 |
† 流量在8500 FPM以内测量范围为NIST可溯源校准。
配备305 mm (12")长传感器探头、电源/输出信号电缆、基于Windows的PC接口软件和电缆、 4测量点合规证书和操作手册。
为你推荐
GG-E-24-SB-SLE-1000型OMEGA热电偶线2026-05-19 10:15
产品型号:GG-E-24-SB-SLE-1000 品牌:美国OMEGA 型号:GG-E-24-SB-SLE-1000 分度号:E型 线芯材质:镍铬/康铜 线芯直径:0.511mm x 2 -
TT-T-20-TWSH-SLE-1000型OMEGA热电偶线2026-05-19 10:13
产品型号:TT-T-20-TWSH-SLE-1000 品牌:美国OMEGA 型号:TT-T-20-TWSH-SLE-1000 分度号:T型 线芯材质:铜/康铜(铜镍) 线芯直径:0.813mm X 2 -
TG-K-40-SLE-500型OMEGA热电偶线2026-05-19 10:11
产品型号:TG-K-40-SLE-500 品牌:美国OMEGA 型号:TG-K-40-SLE-500 分度号:K型 线芯材质:镍铬/镍铝 线芯直径:0.079mm×2 -
TT-J-20-500型OMEGA热电偶线2026-05-19 10:09
产品型号:TT-J-20-500 品牌:美国OMEGA 型号:TT-J-20-500 分度号:J型 线芯材质:铁(磁性)/康铜 线芯直径:0.813mm x 2 -
GG-E-24S-SLE-1000型OMEGA热电偶线2026-05-18 09:54
产品型号:GG-E-24S-SLE-1000 品牌:美国OMEGA 型号:GG-E-24S-SLE-1000 分度号:E型 线芯材质:镍铬/康铜 线芯直径:0.511mm(7根*0.203mm绞合) x 2 -
TT-T-20S-TWSH-SLE-500型OMEGA热电偶线2026-05-18 09:52
产品型号:TT-T-20S-TWSH-SLE-500 品牌:美国OMEGA 型号:TT-T-20S-TWSH-SLE-500 分度号:T型 线芯材质:铜/康铜(铜镍) 线芯直径:0.813mm(7根*0.320mm绞合) x 2 -
TG-K-36-SLE-100型OMEGA热电偶线2026-05-18 09:50
产品型号:TG-K-36-SLE-100 品牌:美国OMEGA 型号:TG-K-36-SLE-100 分度号:K型 线芯材质:镍铬/镍铝 线芯直径:0.127mm×2 -
TG-J-40-1000型OMEGA热电偶线2026-05-18 09:49
产品型号:TG-J-40-1000 品牌:美国OMEGA 型号:TG-J-40-1000 分度号:J型 线芯材质:铁(磁性)/康铜 线芯直径:0.079mm x 2 -
KK-E-24-SLE-50型OMEGA热电偶线2026-05-15 16:35
产品型号:KK-E-24-SLE-50 品牌:美国OMEGA 型号:KK-E-24-SLE-50 -
TT-T-20S-SLE-1000型OMEGA热电偶线2026-05-15 16:31
产品型号:TT-T-20S-SLE-1000 品牌:美国OMEGA 分度号:T型 线芯材质:铜/康铜(铜镍) 线芯直径:0.813mm(7根*0.320mm绞合) x 2
