企业号介绍
全部
全部
产品
方案
资料
企业
登录/注册
申请入驻
控制台
发布产品
线索管理
企业号设置
我的主页
我的收藏
我的关注
我的试用
消息
设置
退出
享检测
享检测,检你所想
472
内容数
16w+
粉丝
管理企业号
+ 关注
首页
产品
关于
20Mpa深海压力模拟试验装置
型号:
135
立即咨询
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
--- 产品详情 ---
测试服务介绍:
1.最高工作压力:20MPa;
2.工作缸内径:Φ400mm;
3.工作缸有效高度:2500mm;
4.功率:10kW
为你推荐
产品
防火阻燃检测
2026-03-27 15:56
产品型号:237
立即咨询
高低温试验箱
2026-03-27 15:56
产品型号:235
立即咨询
氙灯耐气候试验
2026-03-27 15:55
产品型号:234
立即咨询
扭矩测试
2026-03-27 15:54
产品型号:233
立即咨询
温度/湿度/低气压综合试验
2026-03-27 15:54
产品型号:232
立即咨询
高电压检测
2026-03-27 15:53
产品型号:231
立即咨询
100kN 低周应变疲劳试验机
2026-03-27 15:53
产品型号:230
立即咨询
气动声学风洞
2026-03-27 15:52
产品型号:229
立即咨询
温度循环试验
2026-03-27 15:52
产品型号:228
立即咨询
气候和动力学综合试验
2026-03-27 15:51
产品型号:227
立即咨询
零点漂移、灵敏度衰减、响应时间增量:传感器高温高湿试验的研究
2026-09-10 15:21
传感器的高温高湿试验是一种环境可靠性测试,用于评估传感器在高温(通常高于正常工作温度)和高湿度(相对湿度较高)环境下能否正常工作及性能稳定性。该试验可模拟实际应用中可能出现的恶劣气候条件,检验传感器的耐老化、抗腐蚀能力以及电气性能参数(如精度、响应时间、稳定性)在极端环境下的变化情况,确保产品在特定环境条件下满足设计要求和使用标准。试验通常会在恒温恒湿箱中进
传感器
检测
试验
66
电力机器人高电压环境测试的设备功能与试验研究
2026-09-10 15:21
机器人高电压环境测试是针对机器人在高压电场环境中工作稳定性和安全性的重要检测项目。通过将机器人置于特定强度的高电压(如静电、工频高压、脉冲高压等)环境中,模拟实际应用中可能遇到的电磁干扰、绝缘失效、电击穿等风险场景,测试机器人的电气绝缘性能、电子元件抗干扰能力、控制系统稳定性以及是否存在漏电、短路等安全隐患。该测试旨在确保机器人在高电压环境下能够正常运行,保
机器人
测试
电力
41
乘用车耐风雪测试全解析—— -40℃ 暴雪,乘用车做“压力测试”
2026-09-10 15:21
乘用车耐风雪测试通常是指在低温、降雪、大风等恶劣气候条件下,对车辆的性能、可靠性及安全性进行的综合评估。测试项目可能包括低温启动性能、制动系统在冰雪路面的稳定性、车身密封性(防止积雪渗入)、空调制热效率、电子设备在极端温度下的工作稳定性,以及车辆在风雪环境中的操控性、视野清晰度(如除雾、除雪功能)等。这类测试有助于确保车辆在实际使用中能适应不同地区的气候条件
乘用车
压力测试
测试
49
一粒沙如何逼停一台电动车?揭秘新能源汽车抗沙尘检测
2026-09-01 13:28
新能源汽车抗沙尘测试是评估车辆在极端恶劣环境下密封性、可靠性及耐久性的关键验证环节。由于新能源汽车包含大量高压电气元件、精密传感器及动力电池,沙尘侵入可能导致短路、磨损或散热失效等严重后果。核心测试目的沙尘环境对新能源汽车的危害主要体现在四个方面:1.机械磨损与卡滞:沙尘颗粒侵入会导致运动部件(如车门铰链、车窗升降器、转向系统)磨损或卡死。2.电气性能下降:
新能源汽车
测试
95
水下机器人可靠性测试体系与综合评价方法研究
2026-08-25 13:45
水下机器人(如ROV、AUV等)的可靠性测试,是保障其在深海极端环境(高压、低温、腐蚀、黑暗等)下安全、稳定运行的关键环节。由于深海装备一旦发生故障,维修成本极高甚至会造成无法挽回的损失,因此必须在正式下海前通过系统性的试验来验证其结构可靠性、运动性能、感知能力及环境适应性。水下机器人可靠性测试是验证水下机器人(ROV、AUV、UUV等)及其关键部件在模拟海
水下机器人
测试
127
继电保护误动拒动?先查EMC!高压输变电设备电磁兼容测试全攻略
2026-08-18 15:40
高压输变电设备EMC测试是评估这类电力设备电磁兼容性的专项测试,核心验证设备既不会对外产生超标的电磁骚扰,也能在高压强电磁环境下稳定可靠运行,是电力设备入网投运的关键质量环节。高压输变电设备(如变压器、断路器、GIS组合电器、互感器、避雷器、继电保护装置等)在强电磁环境中运行,其电磁兼容性(EMC)直接关系到电网的安全稳定。EMC测试旨在验证设备在电磁干扰(
emc
测试
电磁兼容
145
云室高精度温度传感器对标实验与修正方法研究
2026-08-18 15:40
云室高精度传感器对标实验通常旨在通过与已知标准或更高精度的参考仪器进行对比,评估其测量准确性、稳定性及一致性。实验一般包括环境参数控制(如温度、湿度、气压)、标准源引入(如特定粒子、辐射场)、数据采集与同步、误差分析(系统误差、随机误差)及校准系数确定等环节,以确保传感器在实际应用中能提供可靠的数据支持。具体方案需根据传感器类型(如辐射剂量、粒子计数、温度压
仪器
传感器
测量
139
当“冰甲”遇上“烈风”——高寒地区天线覆冰风载试验方法和流程
2026-08-11 14:41
高寒地区天线覆冰风载试验主要研究在低温环境下,天线表面结冰后受到风荷载的作用效应。这类试验通常关注覆冰形态(如冰层厚度、形状、分布)对天线气动特性的影响,以及由此产生的风载大小、分布规律及动态响应,旨在评估覆冰条件下天线的结构安全性、工作性能稳定性,为天线设计、防除冰措施制定及工程应用提供数据支持。试验一般通过风洞模拟、现场实测或数值仿真相结合的方式开展,重
天线
试验
116
低气压、低温、低氧:机器人高海拔环境测试的标准体系与实战验证
2026-08-11 14:41
机器人高海拔环境测试是针对机器人在高原、山地等高海拔地区(通常指海拔3000米以上区域)工作性能的专项评估。高海拔环境具有低气压、低温、强紫外线、低氧、复杂地形及电磁环境变化等特点,这些因素会对机器人的动力系统、传感器精度、结构强度、能源效率及可靠性产生显著影响。机器人高海拔环境测试也叫高原环境模拟测试/低气压试验,是验证机器人在高海拔稀薄大气环境下,电气性
传感器
机器人
测试
155
当电磁波遇见云雾——云雾环境电磁影响效应实验全流程解析
2026-08-04 11:55
云雾环境对电磁波的传播有显著影响,相关实验通常研究云雾的物理特性(如水滴/冰晶浓度、尺寸分布、温度等)如何改变电磁波的吸收、散射、折射及衰减效应。这类实验有助于提升复杂气象条件下雷达、通信、遥感等系统的性能评估与设计优化。具体的实验设计、数据采集和结果分析需结合电磁理论与大气科学知识,在专业实验室或野外环境下开展。云雾环境电磁影响效应实验是针对云雾场景下电磁
传感器
电磁
171
