企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
享检测
享检测,检你所想
465 内容数 14w+ 浏览量 2 粉丝
高温电寿命试验
型号: 103
--- 产品详情 ---
介绍:
高温电寿命试验是一种专门用于评估电子元件、电路板或整个电子设备在高温环境下长期通电运行时的可靠性和耐久性的测试方法。这种试验通过在高于正常工作温度的条件下对样品进行持续供电和操作,模拟产品在其使用寿命期间可能遇到的实际工况,以检测其在这些条件下的性能稳定性和预期寿命。
测试服务介绍:
只测:
① 最高温度:700℃,最大工作容积:30cm×20cm×12cm
② 最高温度:250℃,最大工作容积:60cm×65cm×70cm
③ 最高温度:150℃,最大工作容积:100cm×100cm×98cm
为你推荐
  • 当“冰甲”遇上“烈风”——高寒地区天线覆冰风载试验方法和流程2026-08-11 14:41
    高寒地区天线覆冰风载试验主要研究在低温环境下,天线表面结冰后受到风荷载的作用效应。这类试验通常关注覆冰形态(如冰层厚度、形状、分布)对天线气动特性的影响,以及由此产生的风载大小、分布规律及动态响应,旨在评估覆冰条件下天线的结构安全性、工作性能稳定性,为天线设计、防除冰措施制定及工程应用提供数据支持。试验一般通过风洞模拟、现场实测或数值仿真相结合的方式开展,重
    48浏览量
  • 低气压、低温、低氧:机器人高海拔环境测试的标准体系与实战验证2026-08-11 14:41
    机器人高海拔环境测试是针对机器人在高原、山地等高海拔地区(通常指海拔3000米以上区域)工作性能的专项评估。高海拔环境具有低气压、低温、强紫外线、低氧、复杂地形及电磁环境变化等特点,这些因素会对机器人的动力系统、传感器精度、结构强度、能源效率及可靠性产生显著影响。机器人高海拔环境测试也叫高原环境模拟测试/低气压试验,是验证机器人在高海拔稀薄大气环境下,电气性
    56浏览量
  • 当电磁波遇见云雾——云雾环境电磁影响效应实验全流程解析2026-08-04 11:55
    云雾环境对电磁波的传播有显著影响,相关实验通常研究云雾的物理特性(如水滴/冰晶浓度、尺寸分布、温度等)如何改变电磁波的吸收、散射、折射及衰减效应。这类实验有助于提升复杂气象条件下雷达、通信、遥感等系统的性能评估与设计优化。具体的实验设计、数据采集和结果分析需结合电磁理论与大气科学知识,在专业实验室或野外环境下开展。云雾环境电磁影响效应实验是针对云雾场景下电磁
    84浏览量
  • 极寒环境下的生存考验:机器人结冰测试技术与试验体系研究2026-08-04 11:54
    机器人结冰测试通常指在低温环境下对机器人的性能、稳定性及可靠性进行的测试。这类测试旨在评估机器人在结冰条件下(如表面结冰、低温导致的机械部件僵硬、传感器受冻等)能否正常运行,确保其在寒冷气候或特定工业环境中(如户外作业、极地科考、冷链物流等)的安全性和功能性。测试项目可能包括运动控制精度、电池续航、传感器数据准确性、结构抗冻性等。机器人结冰测试主要用于验证机
    162浏览量
  • 告别带病运行:驶入式整车环境箱常见故障排查与预防性维护策略2026-07-29 13:48
    “驶入式整车环境箱”(也称整车环境模拟舱或整车气候试验室)是一种允许车辆自行驶入、用于模拟高温、低温、湿热、日照、淋雨等气候环境的大型试验设备,广泛应用于汽车、轨道交通、特种车辆等领域。因其结构复杂、系统集成度高,科学的维修保养对保障设备长期稳定运行、测试数据准确性及人员安全至关重要。驶入式整车环境箱的维修保养需遵循专业操作规范,确保设备运行稳定及测试准确性
    83浏览量
  • 在地面征服世界屋脊——发动机高原模拟试验如何为高原动力把脉?2026-07-21 14:26
    发动机高原模拟试验是针对发动机在高海拔地区(通常指海拔3000米以上)运行性能进行的地面模拟测试,旨在评估发动机在低气压、低温、低氧环境下的动力性、经济性、排放及可靠性表现。由于高原地区空气稀薄,进气量减少,传统发动机易出现功率下降、燃烧效率降低、排放恶化等问题,通过模拟试验可在实验室条件下复现高原环境,优化发动机设计(如增压系统、燃油供给、点火控制等),确
  • 高压输变电设备覆冰试验技术研究与设备选型2026-07-21 14:25
    高压输变电设备覆冰试验是电力系统保障冬季及恶劣气候下电网安全稳定运行的重要技术手段。覆冰会导致输电线路舞动、绝缘子闪络、导线断裂、杆塔倒塌等严重事故,威胁电力供应安全。该试验主要通过模拟自然环境下的覆冰条件(如温度、湿度、风速、降水类型等),评估输变电设备(如绝缘子、导线、金具、避雷器、变压器套管等)在覆冰状态下的机械强度、电气性能及防冰除冰措施的有效性。高
  • 过冷大雨滴结冰试验:为飞机“抗冰铠甲”寻找极限边界2026-07-14 13:22
    过冷大雨滴结冰试验是一种模拟特定气象条件下结冰现象的试验方法,主要用于航空器、电力设备、风力发电机组件等领域,以评估产品在遭遇过冷大雨滴(SLD)时的防冰、除冰性能及结构安全性。过冷大雨滴结冰试验‌,也常称过冷大水滴结冰试验,是模拟特定极端气象条件的专业测试,在航空安全、电力装备等领域有核心应用价值。该试验是在人工可控环境中,复现直径112μm~2200μm
    151浏览量
  • 阳光辐射(氙灯老化)试验箱维修保养与常见故障排除指南2026-07-14 13:22
    想象一下:一台设备,它的日常工作是在方寸之间制造出比撒哈拉正午还要强烈的阳光,让产品在几周内经历相当于自然界数年的老化。它日复一日地与强光、高温、高湿打交道——这就是阳光辐射试验箱(也称氙灯老化试验箱、太阳光模拟试验箱)。这台每天都在“制造太阳”的设备,自己恰恰最需要精心的“防晒”与“降温”。一旦疏于照顾,它就会出现辐照度漂移、灯管炸裂、温湿度失控等问题,最
    123浏览量
  • 800个测压点、96米风洞、17级大风:极地强风载荷测试的破坏机理2026-07-07 12:01
    极地强风载荷测试是指针对在南极、北极等极地地区使用的设备、结构或材料,在模拟极地极端强风环境下的受力性能、稳定性及耐久性的测试。极地地区常年盛行强风(风速可达30-100米/秒以上),且伴随低温、冰雪等恶劣条件,对工程结构(如科考站建筑、气象观测塔、风力发电设备、运输车辆等)的安全性和可靠性构成严峻挑战。极地强风载荷测试,是指在模拟或真实极地环境中,对装备、
    398浏览量
