企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佰福达仪器
主要经营进口电子仪仪表,测量仪器,实验室仪器。
131 内容数 5.7k 浏览量 0 粉丝
是德科技34461A 34465A 34470A 3458A数字万用表
型号: 34461A
--- 产品详情 ---
产品概述 ‌品牌与型号‌:34461A 是‌是德科技(Keysight,原安捷伦 Agilent)‌ 生产的数字万用表(DMM),属于 ‌Truevolt 系列‌ 的 ‌6½ 位(六位半)‌ 高精度测量仪器。‌‌ 1‌‌ 2 ‌产品定位‌:该型号是 ‌Keysight 34401A 数字万用表的替代产品‌,在兼容早期型号功能的同时,提升了性能并引入了新的显示与分析技术
关键特性与技术规格 ‌核心技术‌:采用 ‌Truevolt 技术‌,其创新的模数转换器架构能有效消除测量中的噪声、注入电流和输入偏置电流等干扰,提供更真实的信号测量结果,基本直流电压精度达 ‌35 ppm(0.0035%)‌。‌‌ 1‌‌ 4 ‌测量功能与范围‌:支持 ‌11 种测量功能‌,包括直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管测试、导通测试、频率/周期、温度(RTD/PT100、热敏电阻)和电容。‌‌ 4‌‌ 6 ‌直流电压‌:100 mV 至 1000 V。‌‌ 4 ‌直流电流‌:100 µA 至 10 A。‌‌ 4 ‌电阻‌:100 Ω 至 100 MΩ。‌‌ 4 ‌最大读数速率‌:在 6½ 位分辨率下可达 ‌1000 个读数/秒‌。‌‌ 4 ‌显示与数据分析‌:配备 ‌4.3 英寸彩色图形显示屏‌,可直接显示数字读数、条形图、趋势图和直方图,并内置数学运算(如平均值、标准偏差)和统计功能,便于实时监测与分析。‌‌ 1‌‌ 2 ‌连接与存储‌: ‌接口‌:标配 ‌USB 和 LAN/LXI Core‌ 接口,支持自动化测量;‌GPIB 接口为可选选件(3446GPBU)‌。‌‌ 1‌‌ 4 ‌存储器‌:内置易失性读数存储器可保存 ‌10,000 个读数‌,并具有非易失性内部闪存文件系统(80 MB 总容量)用于存储数据文件和屏幕截图。‌‌ 4 ‌物理与环境规格‌: ‌尺寸与重量‌:工作台尺寸约为 261.2 mm × 103.8 mm × 303.2 mm,重量约 3.76 kg。‌‌ 4 ‌工作条件‌:可在 ‌0°C 至 55°C‌ 温度范围内保持全精度工作,最高工作海拔为 3000 米。‌‌ 4
为你推荐
