企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佰福达仪器
主要经营进口电子仪仪表,测量仪器,实验室仪器。
131 内容数 5.7k 浏览量 0 粉丝
是德科技N5172B N5183B N5182B N5171B信号发生器
型号: N5172B
--- 产品详情 ---
产品概述 N5172B 属于 Keysight EXG X 系列,是一款‌经济型中档性能的射频矢量信号发生器‌,旨在为研发和量产测试提供高吞吐量与高可靠性的信号生成解决方案。其核心定位在于通过优化的硬件和软件组合,满足无线通信、消费电子、工业电子等领域从组件测试到系统验证的多元需求。‌‌ 1‌‌ 2 关键技术参数与性能 ‌频率与功率范围‌ ‌频率覆盖‌:标准配置为 ‌9 kHz 至 6 GHz‌(通过选件506实现),也可选择 ‌9 kHz 至 3 GHz‌(选件503)。‌‌ 3‌‌ 6 ‌输出功率‌:在 3 GHz 时可达 ‌+21 dBm‌(带电子衰减器),功率动态范围宽,低功率可用于接收机灵敏度测试,高功率可直接驱动射频组件。‌‌ 3‌‌ 5 ‌信号质量与切换速度‌ ‌相位噪声‌:在 1 GHz 载波、20 kHz 频偏下,典型值为 ‌-122 dBc/Hz‌ 至 ‌-136 dBc/Hz‌,确保生成高纯净度信号。‌‌ 2‌‌ 7 ‌切换速度‌:频率、功率和波形类型的‌同时切换时间小于 900 µs‌,有利于提升测试吞吐量。‌‌ 3‌‌ 5 ‌调制精度‌:支持 W-CDMA 等标准,‌ACPR(邻道功率比)≤ -73 dBc‌,‌EVM(误差矢量幅度)< 0.4%‌(80 MHz 802.11ac信号),保证测试结果的准确性。‌‌ 3‌‌ 5 ‌基带与调制功能‌ ‌基带发生器‌:内置 ‌120 MHz 带宽‌的基带发生器(平坦度 ±0.2 dB),支持任意波形和实时 I/Q 信号生成。‌‌ 3‌‌ 5 ‌调制类型‌:支持 ‌AM、FM、PM(ØM)及窄脉冲‌等模拟调制,以及 ‌ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q‌ 等数字调制。‌‌ 3‌‌ 6 ‌信号存储与播放‌:提供 ‌512 MSample 播放内存‌,并支持 ‌30 GB 内部存储或 8 GB 外部可移动内存‌,便于复杂波形存储与调用。‌‌ 3‌‌ 5 ‌系统接口与扩展能力‌ ‌标准接口‌:包括 ‌1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB‌,便于自动化集成。‌‌ 3‌‌ 6 ‌软件支持‌:可搭配 ‌Keysight Signal Studio 软件‌(提供5种或50种波形许可证),快速生成符合 LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等标准的实时信号。‌‌ 1‌‌ 4 ‌升级选件‌:可通过选件增强功能,例如升级基带发生器带宽、增加实时能力、扩展内存等。‌‌ 6
为你推荐
