--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
Keysight是德MXR604A实时数字示波器 6GHz 4个模拟通道
是德MXR604A示波器 4通道6GHZ
Infiniium MXR系列实时示波器
查看更多。多做。省时间。
在所有4或8个模拟通道上为500 MHz至6 GHz
Infiniium UXR系列ASIC的测试速度比以往更快
ENOB高达9.0的精确测量,噪声低至43 µV
通过8合1仪器集成来扩展功能:示波器,逻辑分析仪,协议分析仪,DVM,计数器,实时频谱分析仪,波特图仪,波形发生器
可通过各种方式升级-包括渠道升级
借助多达8个通道的RTSA,可视化频域
分析从ZigBee到5G FR1的信号,并分析从DC到超过6 GHz的信号
在每个通道上通过超过2 GHz的数字下变频进行供电
将DDC信息导出到VSA或MATLAB之类的软件以进行更深入的分析
深度信号完整性和功率工具集
通过高级噪声,抖动和相位噪声分析应用程序来验证设计的信号完整性
去嵌入夹具和探头并均衡您的数据以获得更宽的眼图
支持超过20种协议,包括触发,完整解码和一致性测试
使用专用探头和应用程序分析PMIC和电源轨,并在所有通道上进行掩膜测试
利用内置函数发生器分析电源的输入,输出和开关设备,以及PSRR和控制回路响应测量
可通过选件构成强大的 8 合 1 仪器;具有出色的硬件加速绘图功能;可以全面升级,包括升级到 6 GHz 带宽和 8 个通道
特点
- 全部 4 个模拟通道上均可提供 6 GHz 带宽
- 与 Infiniium UXR 系列使用相同的 ASIC,显著提高测试速度
- 有效位数(ENOB)最高达到 9.0,噪声低至 43 µV,确保测量结果准确可靠
- 最大存储器深度达到灵活的 1.6 G 点
- 将 8 种仪器的功能集于一身,大大扩展了示波器的功能
- 可以全面和灵活地升级――包括带宽升级和通道数升级
附件包括:
- 每通道 1 个 N2873A 500 MHz 无源探头
- 探头附件袋
- 符合当地标准的电源线
- 前面板保护盖
- BNC 校准电缆
- 键盘和鼠标
- Keysight I/O 程序库套件、用户指南和程序员指南(保存在示波器硬盘上交付)
- 服务指南可从 Keysight.com 网站上下载
为你推荐
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台 -
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器2026-09-29 10:12
产品型号:MDO4104C 单位:台 -
Keysight是德DSAV334A实时示波器2026-09-29 10:09
产品型号:DSAV334A 单位:台
