--- 产品详情 ---
简介:
超低温试验是指在极低温度环境下对材料、组件或系统进行测试的过程,以评估其在极端寒冷条件下的性能、可靠性和耐久性。这种类型的试验通常用于模拟和研究产品在低温环境中的行为,确保它们能够在实际应用中正常工作。超低温试验特别适用于那些需要在极端寒冷条件下操作的产品和设备,如航空航天、汽车工业、电子器件、能源开发以及科学研究等领域。
超低温试验的关键要素:
1. 极低的温度范围:超低温试验通常涉及的温度可以低至-80°C甚至更低(例如液氮冷却可达到-196°C),具体取决于测试需求和设备能力。
2. 精确的温度控制:能够非常准确地维持设定的低温条件,误差范围通常很小(例如±1°C或更小),以确保测试结果的准确性和重复性。
3. 长时间稳定性测试:为了评估材料或产品的长期耐寒性和老化特性,超低温试验往往需要持续较长时间,有时可达数千小时。
4. 综合环境模拟:除了低温之外,还可以结合其他环境因素进行测试,比如湿度、风速、振动等,以更真实地模拟实际使用条件。
测试项:低温试验
技术参数:
只做:
1、容积:≤162m³(6000mm×4500mm×6000mm)
2、温度:-180℃~室温
只做:
1. 容积:≤6m³
2. 温度范围: -70℃~室温
标准:
GJB 150.4-1986 4.1,4.2军用设备环境试验方法 低温试验
GJB 150.4A-2009 7.2.1,7.2.2,7.2.3军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
GJB 4.3-1983 4舰船电子设备环境试验 低温试验
GJB 4.4-1983 4舰船电子设备环境试验 低温贮存试验
GJB 367A-2001 A01军用通信设备通用规范 GJB 367A-2001 A01 低温试验 4
GB/T 2423.1-2008 5.2,5.3,5.4电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
IEC 60068-2-1:2007 5.2,5.3,5.4电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
MIL-STD-810F-2000国防部试验方法标准 环境工程考虑和实验室试验 第二部分实验室试验 MIL-STD-810F-2000 方法502.4 低温4.5.2,4.5.3,4.5.4
HB5830.9-1984 5机载设备环境条件及试验 低温
GJB322A-1998 4.7.10.1.1军用计算机通用规范
MIL-STD-810H-2019环境工程考虑和实验室试验 MIL-STD-810H-2019 方法 502.7 低温4
MIL-STD-810G-2008环境工程考虑和实验室试验 MIL-STD-810G-2008 方法 502.5 低温4
GB/T 18488-2024 5.4.1,,6.5.1电动汽车用驱动电机系统
GB/T 25119-2021 12.2.4 轨道交通 机车车辆电子装置 低温试验
GB/T 25119-2021 12.2.15轨道交通 机车车辆电子装置 低温存放试验
GJB 74A-1998 3.13.4军用地面雷达通用规范
GJB 2339A-2006 3.5.3,3.5.4抛放弹通用规范
GB/T 28046.4-2011 5.1.1道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分:气候车辆
GJB5727-2006 4.2后勤装备高温低温湿热试验室试验方法
GJB1621.7A-2006 5.2技术侦察装备通用技术要求 第7部分 环境适应性要求和试验方法
GJB 2225A-2008 4.7.5.3地面电子对抗设备通用规范
GJB 1392A-2007 4.5.17.2飞机400Hz交流发电系统通用规范
YD/T 2379.2-2022 5.1电信设备环境试验要求和试验方法 第2部分:有气候防护场所固定使用的设备
为你推荐
防火阻燃检测2026-03-27 15:56
产品型号:237 -
高低温试验箱2026-03-27 15:56
产品型号:235 -
氙灯耐气候试验2026-03-27 15:55
产品型号:234 -
扭矩测试2026-03-27 15:54
产品型号:233 -
温度/湿度/低气压综合试验2026-03-27 15:54
产品型号:232 -
高电压检测2026-03-27 15:53
产品型号:231 -
100kN 低周应变疲劳试验机2026-03-27 15:53
产品型号:230 -
气动声学风洞2026-03-27 15:52
产品型号:229 -
温度循环试验2026-03-27 15:52
产品型号:228 -
气候和动力学综合试验2026-03-27 15:51
产品型号:227
零点漂移、灵敏度衰减、响应时间增量:传感器高温高湿试验的研究2026-09-10 15:21
电力机器人高电压环境测试的设备功能与试验研究2026-09-10 15:21
乘用车耐风雪测试全解析—— -40℃ 暴雪,乘用车做“压力测试”2026-09-10 15:21
一粒沙如何逼停一台电动车?揭秘新能源汽车抗沙尘检测2026-09-01 13:28
水下机器人可靠性测试体系与综合评价方法研究2026-08-25 13:45
继电保护误动拒动?先查EMC!高压输变电设备电磁兼容测试全攻略2026-08-18 15:40
云室高精度温度传感器对标实验与修正方法研究2026-08-18 15:40
当“冰甲”遇上“烈风”——高寒地区天线覆冰风载试验方法和流程2026-08-11 14:41
低气压、低温、低氧:机器人高海拔环境测试的标准体系与实战验证2026-08-11 14:41
当电磁波遇见云雾——云雾环境电磁影响效应实验全流程解析2026-08-04 11:55
