--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
Keysigh是德N1414A高电阻适配器
N141*** 新旧之中的高阻测量通用适配器-三轴至鳄鱼夹电缆
KEYSIGHT品牌是确定的,不能单独使用,也就是单独的N1414A,或者单独的N141***是无法使用的,只有N1414A和N141***一起,才能与相应仪器配合进行测试。
轻松方便地测量 B2980B 系列
带彩色鳄鱼夹的1.5m 长电缆
N141*** 是一款适用于豪微微安计/皮安计和静电计的 1.5m 三轴至鳄鱼夹电缆。 便于快速测量大于 1nA 的电流,但采用适当的屏蔽方法可以测量小于 1nA 的电流。 N141*** 还可以用于其它快速测量,例如电压、电阻和电荷。 红色夹具 = 中心导体,黑色 = 内部屏蔽层(保护层),绿色 = 外部屏蔽层。
N141*** 三轴至鳄鱼夹电缆,200 V,1.5 米
为 B2980B 系列提供简单而方便的电流测量。
易于连接
手动切换选择浮置或接地的被测器件
简化测量接线,无需考虑公共连接或接地连接
N1414A 适配器可以简化 B2980B 系列静电计/高阻表(B2985B、B2987B)的连接,轻松执行高阻测量。 这个附件可以与三轴电缆配合使用,进行电流测量;也可以与香蕉头电缆配合使用,对被测器件(高值电阻器)进行偏置测量。
N1414A 高阻测量通用适配器
可以简化 B2980B 系列静电计/高阻表的连接,轻松执行高阻测量
为你推荐
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台 -
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器2026-09-29 10:12
产品型号:MDO4104C 单位:台 -
Keysight是德DSAV334A实时示波器2026-09-29 10:09
产品型号:DSAV334A 单位:台
