--- 产品详情 ---
KEYSIGHT是德N5183B微波模拟信号发生器具有9 kHz 至 40 GHz 的频率带宽和接近 PSG 级别的相位噪声性能。
KEYSIGHT是德MXG x系列信号发生器N5183B微波模拟器9 kHz至13、20、31.8或40 GHz。
N5183B特点
。可以补偿系统损耗,驱动大功率放大器:+19 dBm 输出功率、-55 dBc 谐波和 -68 dBc 杂散(20 GHz 时)
。600 μs 的快速开关切换可以减少校准时间
。通过配合使用多达 5 台内置函数发生器和 AM、FM 和 PM 脉冲调制方式,轻松仿真窄带线性调频信号和雷达天线扫描
。快速的紧凑型(2U)信号发生器将会替代 PSG,在实验室、仓库或外场测试中发挥重要作用
输出参数:
可设置范围(选项1E1和1EA) +30至-135dBm
可设置范围(无选项1E1和1EA) +19至-20dBm
分辨率0.01 dB
台阶衰减器(1E1)0到115 dB在10 dB台阶机械类型
衰减器保持范围-15dBm至最大指定输出功率,阶梯衰减器处于0 dB状态;可使用选项1E1机械衰减器进行偏移
连接器513/520 = 3.5 SMA公,532/540 = 2.4 mm公,50Ω(名称)(选项1ED将N型连接器添加到513或520)
外部检测器调平:
范围-0.2mV至-0.5V(标称)
宽带10 khz(类型)
振幅切换速度:
SCPI模式≤2 ms(典型类型)
电源搜索SCPI模式3 < 12 ms(meas)
列表/步进扫描模式≤2ms(类型)
在0至55°C工作温度范围内保存至少2小时,经过45分钟预热后的校准仪器的保证性能。这些规范包括测量的不确定度。除非另有说明,否则本文件中所示的数据均为规范。
在室温(大约25°C)下,80%的单元表现出95%的置信水平,这是超过了规格的性能。典型的性能不包括测量的不确定度。
在设计阶段通过设计或测量的性能属性,以通信采样、平均或平均性能,如50欧姆连接器或振幅随时间的漂移。该数据不根据,在室温下测量(约25°C)
为你推荐
Agilent 安捷伦E4419B功率计2026-01-26 08:24
产品型号:E4419B -
Agilent安捷伦66309B直流电源2026-01-23 08:57
产品型号:66309B -
出售/ 供应keithley吉时利2612源表2026-01-23 08:46
产品型号:2612 -
出售Keysight是德82357B 数据采集 USB/GPIB 接口2026-01-23 08:37
产品型号:82357B -
Agilent N5182A信号发生器 快速频率、幅度和波形切换2026-01-22 10:12
产品型号:N5182A -
泰克TCP0030A电流探头2026-01-22 10:07
产品型号:TCP0030A -
Tektronix泰克DPO3054示波器2026-01-22 10:00
产品型号:DPO3054 -
keithley吉时利2308电源2026-01-22 09:51
产品型号:2308 -
美国STANFORD斯坦福FS725铷钟2026-01-22 09:39
产品型号:FS725 -
FLUKE福禄克5500A万用表校准仪2026-01-22 09:32
产品型号:5500A
