--- 产品详情 ---
DPO 4000 系列示波器附件1 个 1.5 GHz 有源探头1 个 2.5 GHz 有源探头1 个 30 A、120 MHz 交流/直流电流探头1 个 Tpa-BNC 适配器1 个 GPIB 适配器,可将 Tektronix GPIB 标准转换为 USB1 个软质携带箱
规格参数
低压单端探头TAP2500主要指标:
带宽:DC-2.5 GHz,10X衰减,
输入阻抗:40 kΩ || ≤ 0.8 pF,
最大电压:± 4 V。
低压单端探头TAP2500特性和优点:
出色的电子性能
高探头带宽
快速探头上升时间
出色的信号保真度
≤0.8 pF 输入电容
40 kΩ 输入电阻
-4 V 至 +4 V 输入动态范围
-10 V 至 +10 VDC 输入偏置范围
±30 V(直流 + 峰值交流)zui大输入电压(非破坏)
全面的机械性能
用于探测小型几何电路元件的紧凑型探头头部
可使用 DUT 附属附件连接到小至 0.5 毫米针脚的 SMD
强大的可靠性设计
易用
直接连接到具有 TekVPI™ 探头接口的示波器
在示波器画面上实现自动单位缩放和读数
轻松访问示波器探头菜单画面以了解探头状态/诊断信息和控制探头直流偏置
通过示波器实现远程 GPIB/USB 探头控制
应用
· 高速设计的验证、调试和检定
· 信号完整性、抖动和定时分析
· 制造工程和测试
· 信号的电压摆幅高达 8 Vpk-pk
为应用选择合适的探头是在测量中取得zui佳信号保真度的关键。有源探头为高频测量提供了更真实的信号复制和保真度。通过超低输入电容和独特的接口,TAP2500 和 TAP3500 单端有源 FET 探头提供了当今数字系统设计所需要的卓越高速电子和机械性能。
TAP2500 和 TAP3500 有源 FET 探头经过专门设计,可使用并直接连接到带有 TekVPI™ 探头接口的示波器,通过解决以下三个传统问题来实现高速信号采集和测量保真度:
通过 ≤0.8 pF 输入电容和 40 kΩ 输入阻抗降低 DUT 负载效应
利用多功能 DUT 连接可连接到小型 SMD
在探头端部为高达 3.5 GHz 的示波器保留仪器带宽
为你推荐
Agilent 安捷伦E4419B功率计2026-01-26 08:24
产品型号:E4419B -
Agilent安捷伦66309B直流电源2026-01-23 08:57
产品型号:66309B -
出售/ 供应keithley吉时利2612源表2026-01-23 08:46
产品型号:2612 -
出售Keysight是德82357B 数据采集 USB/GPIB 接口2026-01-23 08:37
产品型号:82357B -
Agilent N5182A信号发生器 快速频率、幅度和波形切换2026-01-22 10:12
产品型号:N5182A -
泰克TCP0030A电流探头2026-01-22 10:07
产品型号:TCP0030A -
Tektronix泰克DPO3054示波器2026-01-22 10:00
产品型号:DPO3054 -
keithley吉时利2308电源2026-01-22 09:51
产品型号:2308 -
美国STANFORD斯坦福FS725铷钟2026-01-22 09:39
产品型号:FS725 -
FLUKE福禄克5500A万用表校准仪2026-01-22 09:32
产品型号:5500A
