--- 产品详情 ---
附加的功能:
频率范围:100 kHz - 6 GHz
高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),前置放大器 < –161 dBm (1Hz))
用于分析 LTE 信号的 20 MHz 解调带宽
低测量不确定度 (< 1 dB)
与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能
内置直流电压源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 电桥
二端口网络分析仪
坚固的防溅外壳,适用于野外的艰苦工作
重量轻(含电池 3 kg)和易于触及的功能键,易于操作
由于用户可配置的自动测试序列(向导),操作简单
脉冲信号的功率测量
通道功率测量
邻道功率测量
杂散发射的测量(频谱发射掩模)
用选通扫描测量脉冲信号的调制频谱
传输信号分析(连接到 BTS 或 OTA):GSM/GPRS/EDGE、
WCDMA/HSDPA/HSPA+、CDMA2000®、1xEV-DO、LTE FDD/TDD、TD-
SCDMA/HSDPA
故障点距离测量
二端口矢量网络分析
标量网络分析
单端口电缆损耗测量
矢量电压表
使用 GPS 接收器进行定位并提高测量精度
使用端接功率传感器进行高达 67 GHz 的高精度功率测量
高达 4 GHz 的定向功率测量
通道功率计
使用宽带功率传感器进行脉冲分析
使用 R&S FSH-K14 和 R&S FSH-K15 进行频谱图测量
使用 R&S FSH-K15 和定向天线进行干扰分析
地理标记
室内测绘
使用定向天线进行场强测量
使用各向同性天线进行场强测量
一般频谱分析
EMC 预一致性测量和通道扫描
AM 调制深度测量
谐波引起的信号失真测量
EMC问题的定位
通过键盘和旋钮快速选择功能
在任何情况下都能获得最佳的测量结果读数
使用 R&S FSH 向导只需几个步骤即可生成测试报告
通过频道表设置频率
不同语言的操作
用于记录测量结果的 R&S FSH4View 软件
通过 LAN 或 USB 远程控制
R&S FSH6 频谱分析仪坚固、方便,专为现场使用而设计。其重量
轻、操作简单、构思精巧,以及大量的测量功能,使其成为需要
高效测量仪器进行户外工作的任何人的必备工具。
R&S FSH6 是一款手持式频谱分析仪,根据型号和安装的选件,还
配备了功率计、电缆和天线测试仪以及双端口矢量网络分析仪。
它提供了射频服务技术人员或安装和维护团队解决日常常规测量
任务所需的三个最重要的射频分析功能。例如,它可用于维护或
安装发射系统、检查电缆和天线、评估广播、无线电通信和服务
中的信号质量、测量电场强度或用于简单的实验室应用。R&S
FSH6 可以快速、可靠地以高测量精度执行任何这些任务。
为你推荐
Agilent 安捷伦E4419B功率计2026-01-26 08:24
产品型号:E4419B -
Agilent安捷伦66309B直流电源2026-01-23 08:57
产品型号:66309B -
出售/ 供应keithley吉时利2612源表2026-01-23 08:46
产品型号:2612 -
出售Keysight是德82357B 数据采集 USB/GPIB 接口2026-01-23 08:37
产品型号:82357B -
Agilent N5182A信号发生器 快速频率、幅度和波形切换2026-01-22 10:12
产品型号:N5182A -
泰克TCP0030A电流探头2026-01-22 10:07
产品型号:TCP0030A -
Tektronix泰克DPO3054示波器2026-01-22 10:00
产品型号:DPO3054 -
keithley吉时利2308电源2026-01-22 09:51
产品型号:2308 -
美国STANFORD斯坦福FS725铷钟2026-01-22 09:39
产品型号:FS725 -
FLUKE福禄克5500A万用表校准仪2026-01-22 09:32
产品型号:5500A
