--- 产品详情 ---
主要特性与技术指标
4 插槽主机***多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。有 20 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块)
电压表精度:高达 0.025% + 50 ?V,高达 18 位
安培计精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 300 W
示波器功能:可对电压和电流进行数字化处理,200 kHz,512 kpts,高达 18 位
Data Logger 功能:测量间隔从 20 ?s 到 60 s,每个数据记录器***多存储 5 亿个读数
4 GB 非易失性数据存储器,可用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置
N6705B 为您节省时间
N6705B 直流电源分析仪将多达 4 个***电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和 Data logger 特性融为一体,可以显著提高向被测件提供直流电压和电流以及进行测量的效率。N6705B 可独立测量被测件的电流,无需使用多个设备构建包括传感器(例如电流探头和分路器)在内的复杂测量装置。它也无需开发和调试程序,即可控制仪器组合并进行有效的测量,因为前面板已经提供了所有的功能和测量。它还可与 14585A 控制和分析软件一起使用,获得更强大的控制和分析功能。若需要自动进行工作台设置,N6705B 可通过 GPIB、USB、LAN 进行完全编程,并且符合 LXI C 类标准。
N6705B 可为客户量身定做,满足测量需求
N6705B 提供了灵活的配置,可满足您对电源和分析功能的需求。它是一款 4 插槽主机,可安装多达 4 个直流电源模块,总输出功率高达 600 W。模块需单独订购。
N6705B 和 N6700 模块化电源系统可使用相同的模块,并且有 24 种模块可供选择。适用于 N6705B 的基础电源包括:50 W、100 W 和 300 W;高达 100 V、高达 50 A。适用于 N6705B 的***电源包括 :50 W、100 W 和 300 W;高达 60 V、高达 20 A。适用于 N6705B 的***电源包括:50 W 和 100 W;高达 50 V、高达 3 A。适用于 N6705B 的电源/测量单元包括:20 W;高达 20 V、高达 3 A。每个模块均包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能。
特性:
便于使用的研发工具,可为被测件生成和测量直流电压和电流
强大的综合功能,包括多达 4 个电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能
无需编程即可使用所有功能;可使用前面板上的控制功能或 14585A 控制和分析软件
通过直观、***的物理控制系统控制通用功能
大型彩色图形显示屏,便于查看复杂数据
连接和控制器件采用颜色编码,使您可以快速进行设置,不会出现错误
可通过标配的 GPIB、LAN 和 USB 接口进行编程;符合 LXI C 类标准
特性:
?通过直观、***的物理控制系统控制通用功能
大型彩色图形显示屏,便于查看复杂数据
为你推荐
Agilent 安捷伦E4419B功率计2026-01-26 08:24
产品型号:E4419B -
Agilent安捷伦66309B直流电源2026-01-23 08:57
产品型号:66309B -
出售/ 供应keithley吉时利2612源表2026-01-23 08:46
产品型号:2612 -
出售Keysight是德82357B 数据采集 USB/GPIB 接口2026-01-23 08:37
产品型号:82357B -
Agilent N5182A信号发生器 快速频率、幅度和波形切换2026-01-22 10:12
产品型号:N5182A -
泰克TCP0030A电流探头2026-01-22 10:07
产品型号:TCP0030A -
Tektronix泰克DPO3054示波器2026-01-22 10:00
产品型号:DPO3054 -
keithley吉时利2308电源2026-01-22 09:51
产品型号:2308 -
美国STANFORD斯坦福FS725铷钟2026-01-22 09:39
产品型号:FS725 -
FLUKE福禄克5500A万用表校准仪2026-01-22 09:32
产品型号:5500A
