企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市新桥街道承恒通讯设备商行
电子仪器销售、测试方案提供、售前服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务
65 内容数 4.4k 浏览量 0 粉丝
吉时利2182A纳伏表
型号: 2182A
立即购买
--- 产品详情 ---
Keithley 2182A 主要技术指标与特性
1. 核心测量指标
测量范围:
基本电压测量: ±10 nV 至 ±120 V(共8个量程)。
其最引人注目的特点是其最低量程。
灵敏度与分辨率:
最高分辨率: 1 nV(在10 nV量程)。这是它被称为“纳伏表”的原因。
测量位数: 在最快模式下为 5½ 位,通过数字滤波和平均可达到 7½ 位 的有效分辨率,实现皮伏(pV)级别的测量稳定性。
精度:
24小时基本直流精度: 非常优异,例如在100 mV量程为 ±(0.025% 读数 + 0.0035% 量程)。
低噪声: 输入噪声极低,是其能测量纳伏信号的关键。在1 PLC(工频周期)下,10 nV量程的峰值噪声典型值小于 20 nV。
输入阻抗: > 10 GΩ(所有量程),确保对被测电路的影响极小。
** delta(Δ)模式**:
这是2182A的标志性功能,用于抵消热电势和漂移。
原理: 仪器内部有一个低热电势开关,可以在被测信号和一个内部或外部参考电压之间快速切换,并计算差值。
效果: 可以消除引线、连接器、开关中由温度梯度引起的、随时间缓慢变化的温差电动势,这是低电压测量的主要误差来源。
2. 关键功能与接口
双通道输入:
具有 CH1 和 CH2 两个输入通道,可以独立测量或用于 Δ 模式。
通道2也可用作 delta 模式的外部参考输入。
扫描与数字化:
内置低热电势多路复用器扫描卡插槽(可选配 7001 或 7002 型开关卡)。配合扫描功能,可自动顺序测量多个点(如多个热电偶),而不会引入显著的开关热电势。
数字化速率最高可达 1200 个读数/秒(在较低分辨率下)。
温度测量(通过外部传感器):
通过测量热电偶的微弱电压,并利用内置转换公式,可以直接显示温度值(°C 或 °F)。
支持多种热电偶类型(J, K, T, E, N, R, S, B)。
接口:
标配 GPIB(IEEE-488)和 RS-232 接口,用于远程控制和数据采集。
前面板提供 USB 设备口,可将前面板设置和读数存储到U盘。
深圳市宝安区新桥街道承恒通讯设备商行是集电子仪器销售、测试方案提供、售前服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务为一体公司。
为你推荐
