--- 产品详情 ---
主要技术指标
型号 6514 6517B
电流测量 <1fA(包含噪声)~20mA
电压测量 10μV(数字分辨率极限,可能含有噪声)~200V
电阻测量 10Ω~200GΩ 100Ω~10PΩ
低电阻精度优于1%,高电阻精度优于10%
(使用236、237、238测量,通过加电压测电流或加电流测电压实现,不直接显示阻值)
电荷测量 10fC(数字分辨率极限,可能含有噪声)~20μC 10fC(数字分辨率极限,可能含有噪声)~2μC
特性插头 3 Slot Triax 3 Slot Triax
IEEE-488 有 有
RS-232 有 有
Guard 有 有
CE 有 有
其它 5 1/2精度,替代6512、617-HIQ 5 1/2精度,内置±1kV电压源。湿度、
温度测量。采用交替电压极性法测高阻 可配置多通道的扫描卡
附件 237-ALG-2低噪声三同轴电缆, 237-ALG-2低噪声三同轴电缆,
鳄鱼夹型2m长3插槽三同轴线 鳄鱼夹型2m长3插槽三同轴线,
8607安全型高压双路测试线,
6517-TP热电偶探针,
CS-1305互锁连接头
从三个敏感选项中选择,实现精确的高阻抗和低电流测量。5½ 位 6514 型和 6517B 型静电计提供 1fA 灵敏度,输入阻抗 >200TΩ 的电压测量,以及低至 10fC 的电荷测量。6½ 位 6430 型亚 fA 远程 SourceMeter SMU 仪器能够以 1aA 的灵敏度测量电流。其噪声低、偏差小,非常适用于研究单电子器件、高电阻纳米线和纳米管、聚合物以及电化学应用。
特点
特点
优势
超低噪声(6430 为 0.4fA p-p ,6517B 和 6514 <1fA)
高达 10 16 Ω 的电阻测量 (6517B)
远程预放大器可以位于信号源 (6430)
低输入端压降
内置 ±1kV 电压源,提供扫描功能 (6517B)
适用于测量试样材料的体积和表面电阻的选配 8009 型电阻率测试盒 (6517B)
即使在低电平信号上也能实现高测量速度
可编程数字 I/O 和内置接口
优势
确保对设备和材料研究中常见的超低电流实现更精确的测量
精确测量超高电阻材料和绝缘体
允许直接或短暂连接到信号源,较大限度地减少电缆噪声等噪声源
消除影响低电流测量精度的误差
简化了执行泄漏、击穿和电阻测试,以及对高电阻率材料执行体积 (Ω-cm) 和表面电阻率 (Ω/square) 测量的过程。
防止您接触潜在危险电压 — 打开测试盒盖子时自动关闭仪器的电压源
支持更快的低电平元器件测试。
简化构建自动化元器件测试系统的过程。
为你推荐
Agilent 安捷伦E4419B功率计2026-01-26 08:24
产品型号:E4419B -
Agilent安捷伦66309B直流电源2026-01-23 08:57
产品型号:66309B -
出售/ 供应keithley吉时利2612源表2026-01-23 08:46
产品型号:2612 -
出售Keysight是德82357B 数据采集 USB/GPIB 接口2026-01-23 08:37
产品型号:82357B -
Agilent N5182A信号发生器 快速频率、幅度和波形切换2026-01-22 10:12
产品型号:N5182A -
泰克TCP0030A电流探头2026-01-22 10:07
产品型号:TCP0030A -
Tektronix泰克DPO3054示波器2026-01-22 10:00
产品型号:DPO3054 -
keithley吉时利2308电源2026-01-22 09:51
产品型号:2308 -
美国STANFORD斯坦福FS725铷钟2026-01-22 09:39
产品型号:FS725 -
FLUKE福禄克5500A万用表校准仪2026-01-22 09:32
产品型号:5500A
