--- 产品详情 ---
规格包括:
频率范围从 9 kHz 到 8 GHz
高灵敏度(<–141dBm (1Hz),或带有可选的前置放大器<–161dBm (1Hz))(前置放大器是 FSH8.28 的标准配置)
低测量不确定度(
内置直流电源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 桥(跟踪发生器是 FSH8.28 的标准配置)
二端口网络分析仪
工作条件下高达 4 GHz 的定向功率测量
易于更换的锂离子电池,运行时间长达 4.5 小时
坚固的防溅外壳,适合野外粗暴作业
由于重量轻(含电池 3 千克)和易于触及的功能键,因此易于操作
在 SD 卡上保存测量结果
用于远程控制和传输测量数据的 LAN 和 USB 接口
R&S FSH4View 软件用于简单记录测量结果
R&S FSH8.28 的特性包括:
使用简单
坚固耐用的移动外形
现场用户配件
改进的射频性能
易于使用外部充电器更换锂离子电池组
内部 VSWR 电桥可减小整体尺寸和重量,使其易于操作(VSWR 电桥是 FSH8.28 的标准配置)
用于存储测量、结果和安装设置的 SD 内存扩展槽
USB 和 LAN 接口支持远程控制功能和易于固件更新
更快的 CPU 提供更快的显示更新
更大的 6.5” VGA 显示屏允许分屏模式
为你推荐
Agilent 安捷伦E4419B功率计2026-01-26 08:24
产品型号:E4419B -
Agilent安捷伦66309B直流电源2026-01-23 08:57
产品型号:66309B -
出售/ 供应keithley吉时利2612源表2026-01-23 08:46
产品型号:2612 -
出售Keysight是德82357B 数据采集 USB/GPIB 接口2026-01-23 08:37
产品型号:82357B -
Agilent N5182A信号发生器 快速频率、幅度和波形切换2026-01-22 10:12
产品型号:N5182A -
泰克TCP0030A电流探头2026-01-22 10:07
产品型号:TCP0030A -
Tektronix泰克DPO3054示波器2026-01-22 10:00
产品型号:DPO3054 -
keithley吉时利2308电源2026-01-22 09:51
产品型号:2308 -
美国STANFORD斯坦福FS725铷钟2026-01-22 09:39
产品型号:FS725 -
FLUKE福禄克5500A万用表校准仪2026-01-22 09:32
产品型号:5500A
