--- 产品详情 ---
N5182B信号发生器是一款高性能的射频矢量信号发生器,由Keysight Technologies(原Agilent Technologies)生产。它主要用于通信设备的研发和测试,具有以下主要特性和技术指标:
频率范围:9 kHz 至 6 GHz 12。
相位噪声:在1 GHz频率下,20 kHz频偏时为-146 dBc/Hz1。
杂散:在1 GHz频率下为-96 dBc1。
输出功率:在1 GHz频率下为+27 dBm1。
ACPR(邻道功率比):W-CDMA 64 DPCH模式下为-73 dBc1。
EVM(误差向量幅度):802.11ac/LTE模式下为0.4%1。
带宽:矢量模式下为160 MHz12。
任意波形存储器:矢量模式下为1024 MSa1。
使用方法
N5182B信号发生器的使用方法主要包括以下几个步骤:
频率测试:通过调整信号发生器的输出频率,使用频谱分析仪或其他测试设备来验证信号发生器的输出频率是否准确。这是检验信号发生器性能的基本方法之一3。
幅度测试:检查信号发生器的输出幅度是否符合预期。可以通过连接一个功率计来测量输出信号的功率,确保其符合规格要求3。
波形测试:对于能够产生不同波形(如正弦波、方波、三角波等)的信号发生器,需要测试其产生的波形是否准确。这可以通过示波器来观察波形的形状和参数是否与理论值相符3。
稳定性测试:长时间运行信号发生器,检查其输出信号是否保持稳定。这有助于评估信号发生器的长期稳定性3。
调制测试:如果信号发生器支持调制功能,应测试其调制性能,确保调制信号的质量和准确性3。
接口和连接测试:检查信号发生器的各种接口和连接是否正常工作,如USB、LAN等,确保与外部设备的兼容性和数据传输的准确性。
为你推荐
Agilent 安捷伦E4419B功率计2026-01-26 08:24
产品型号:E4419B -
Agilent安捷伦66309B直流电源2026-01-23 08:57
产品型号:66309B -
出售/ 供应keithley吉时利2612源表2026-01-23 08:46
产品型号:2612 -
出售Keysight是德82357B 数据采集 USB/GPIB 接口2026-01-23 08:37
产品型号:82357B -
Agilent N5182A信号发生器 快速频率、幅度和波形切换2026-01-22 10:12
产品型号:N5182A -
泰克TCP0030A电流探头2026-01-22 10:07
产品型号:TCP0030A -
Tektronix泰克DPO3054示波器2026-01-22 10:00
产品型号:DPO3054 -
keithley吉时利2308电源2026-01-22 09:51
产品型号:2308 -
美国STANFORD斯坦福FS725铷钟2026-01-22 09:39
产品型号:FS725 -
FLUKE福禄克5500A万用表校准仪2026-01-22 09:32
产品型号:5500A
