企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佰福达仪器
主要经营进口电子仪仪表,测量仪器,实验室仪器。
131 内容数 5.7k 浏览量 0 粉丝
罗德与施瓦茨HMP4040 HMP4030可编程直流电源
型号: HMP4040
--- 产品详情 ---
R&S®HMP 电源主要设计用于工业用途。此类坚固耐用的仪器具有两个、三个或四个输出通道,并且每个通道的输出电流高达10 A,非常适合各种应用。它们在提供高xiao率的同时确保残余纹波较低,且具有多种保护功能。 R&S®HMP 电源系列包含四个型号。R&S®HMP2020 双通道电源和 R&S®HMP2030 三通道电源的总输出功率高达188 W,三通道 R&S®HMP4030 和四通道 R&S®HMP4040的最da输出功率为384 W。可以根据需要在单独的通道上分配总负载。根据不同型号,在任何电压/电流分配下,可提供高达80 W或160 W的通道功率。   主要特性 ·所有通道均为电位隔离和浮动 ·所有通道都具有相同的电压范围 ·所有通道都有过载和短路保护 ·并联和串联操作 ·恒定电压和电流模式 ·跟踪和链接功能 ·仪器和 DUT 保护功能 ·现代仪器概念:小巧紧凑、静音运行 ·使用直观 ·运行状态采用颜色编码 ·所有通道均提供 EasyArb 功能 ·保存和调用仪器设置 ·专为在实验室和系统机柜中使用而量身定制 ·感应功能可满足更严格的准确性要求 ·远程控制仪器功能   规格参数 1.输出通道数:4 2.总输出功率:最大 384 W 3.每个通道的输出电压:0 V 至 32 V 4.每个通道的最大输出电流:10 A 5.显示:240×128 像素LCD 6.温度:+5°C 到 +40°C 7.电源标称电压:115 V/230 V(±10%);CAT II 8.电源频率:50 Hz 至 60 Hz 9.最大功耗:600 W 10.尺寸:宽285 mm×高136 mm×深405 mm(11.22 in×5.35 in×15.94 in) 11.重量:12.8 kg(28.2 lb)
为你推荐
