--- 产品详情 ---
SR620频率计数器
SR620时间间隔计数器执行几乎所有的需要在实验室或ATE环境的时间和频率测量。该仪器的单次时间分
辨率和低抖动,使选择的柜台几乎任何应用程序。
SR620测量
SR620措施的时间间隔,频率,脉冲宽度,上升和下降时间,周期,相位和事件。测量的时间间隔是25
ps rms的分辨率,使得SR620的分辨率柜台。从0.001 Hz至1.3 GHz的频率测量,从1期到500秒不等的门
。SR620可提供高达11位的频率分辨率,在一秒钟内,使得它适合从短期相位锁定回路抖动的测量应用,
原子钟的*漂移。所有测量模式支持多种灵活的武装和触发选项。
Allan方差图
直方图显示
直方图和地带图表
不同于传统的柜台,有数字显示,SR620提供实时的,图形化的显示测量结果。图形数据在三种格式可供
选择:在一组测量值,平均值连续测量的带状图,或带状图的抖动值(标准偏差或Allan方差)连续测量
值的分布直方图显示。带状图250点,或直方图bins,可以显示出来。
任何示波器上可以显示两个直方图和带状图X轴输入(见图片),或者可以兼容HP-GL绘图仪或点阵打印
机上绘制。方便的游标允许您阅读的任何数据点的直方图或条状图的价值。自动调节和变焦功能,使简
单的全部或任何部分,图形显示。
完成统计计算
SR620可以在一个单次的基础上进行测量或计算的一组测量值的统计信息。从一到一百万的样本大小可以
选择。SR620将自动计算出的平均值,标准偏差或Allan方差, 小和的测量组中的每个。
参考输出
楼盘输出前面板提供一个的50%占空比的方波(1千赫)。在REF输出可以用来作为源的启动或停止
任何SR620的测量模式的脉冲。比如,可以地确定REF和B输入端之间的连接电缆的长度,由测量REF
和B之间的时间延迟
内置数字电压表(DVM)和模拟输出
两个后面板DVM输入直流电压进行测量,精度0.3%(±20 VDC范围)。这些值可以通过接口读取或直接
显示在前面板上。
连续两个DAC的输出电压成比例的测定试样的平均值和抖动。这些0到10 V输出可以驱动图表记录仪,或
者可以设置为他们提供固定或扫描的输出电压。
为你推荐
Agilent 安捷伦E4419B功率计2026-01-26 08:24
产品型号:E4419B -
Agilent安捷伦66309B直流电源2026-01-23 08:57
产品型号:66309B -
出售/ 供应keithley吉时利2612源表2026-01-23 08:46
产品型号:2612 -
出售Keysight是德82357B 数据采集 USB/GPIB 接口2026-01-23 08:37
产品型号:82357B -
Agilent N5182A信号发生器 快速频率、幅度和波形切换2026-01-22 10:12
产品型号:N5182A -
泰克TCP0030A电流探头2026-01-22 10:07
产品型号:TCP0030A -
Tektronix泰克DPO3054示波器2026-01-22 10:00
产品型号:DPO3054 -
keithley吉时利2308电源2026-01-22 09:51
产品型号:2308 -
美国STANFORD斯坦福FS725铷钟2026-01-22 09:39
产品型号:FS725 -
FLUKE福禄克5500A万用表校准仪2026-01-22 09:32
产品型号:5500A
