企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宝安区福永智信通电子仪器
专业销售各种进口仪器仪表,示波器、网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、万用表、音频分析仪、信号源等。
442 内容数 3.4k 浏览量 1 粉丝
安捷伦/惠普8753E/ HP8753E矢量网络分析仪
型号: 8753E
--- 产品详情 ---
技术指标
测试装置
集成化的S参数测试装置以50Ω(标准)或75Ω(选件075)提供完满的正向和反向测量。外部测试装置由HP 8753E选件011提供。
测试端口输出
频率特性
范围:
30kHz~3GHz(标准)
30kHz~6GHz(选件006)
300kHz~3GHz(选件011)
30kHz~6GHz(选件011、006)
分辩率:1Hz
精度:±10ppm(在25℃±5℃时)
输出特性
功率范围:
-85~+10dBm;
-85~+8dBm(选件075)
分辩率:0.05dB
扫描范围:25dB
电平精度:±1.0dB(相对于0dBm输出电平)
电平线性(30kHz~300kHz典型值)
(-15~+5dBm)±0.2dB
(+5~+10dBm)±0.5dB
阻抗:50Ω(标准);75Ω(选件075)
二次谐波:在+10dBm处<-25dBc(16MHz~3GHz)
三次谐波:在+10dBm处<-25dBc(16MHz~2GHz)
非谐波寄生信号(典型值)
与混频器有关的非谐波寄生信号:在+10dBm处<-30dBc
测试端口输入特性
频率范围:30kHz~3GHz(标准) 30kHz~6GHz(选件006)
平均噪声电平
3kHz BW: -82dBm(<3GHz), -77dBm(3~6GHz)
10Hz BW: -102dBm(<3GHz), -97dBm(3~6GHz)
输入电平:+10dBm
损坏电平:±26dBm或35Vdc
阻抗:50Ω(用选件075时为75Ω)
谐波:(选件002)
二次谐波:在+8dBm处为<-15dBc
三次谐波:在+8dBm处为<-30dBc
谐波测量精度(在25℃±5℃时):
16MHz~3GHz: ±1dB
3GHz~6GHz: ±3dB(带选件006)
谐波测量动态范围 -40dBc(输出=-10dBm,输入<-15dBm)
群延迟特性
范围:1/(2×最小孔径)
孔径(可以选择的)
:频率间隔的20%
最小:(频率间隔)/(点数-1)
群延迟精度(单位为秒): ±(相位精度)(单位为度)/(360×孔径(Hz))
为你推荐
