企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佰福达仪器
主要经营进口电子仪仪表,测量仪器,实验室仪器。
131 内容数 5.7k 浏览量 0 粉丝
安捷伦53210A 53220A 53230A频率计数器
型号: 53210A
--- 产品详情 ---
53210A 350MHz RF频率计数器, 10位/秒 350MHz标准测量频率 可选的6GHz或15GHz微波测量通道 更高的分辨率和速度12位/秒,20 ps单次时间分辨率,高达75,000和90,000读数/秒(频率和时间间隔)更好的洞察能力:数据记录趋势图,累积直方图,内置运算分析和统计,1M读数存储器和USB闪存更多的连通能力:LXI-C/Ethernet LAN, USB,可选GPIB接口 连续的无隙测量 基本调制域分析(MDA)能力和时戳 可选脉冲和突发微波信号测量定义 输入特性(nom) 通道:标准(DC-350 MHz) 通道1 通道1和通道2 - 可选(6GHz或15GHz) 通道2 通道3 标准输入(nom) 频率范围 : DC耦合 DC(1mHz)至350 MHz(2.8 ns至1000 s) AC耦合, 50Ω1 : 或1 MΩ 10Hz至350 MHz 输入:连接器 前面板BNC接口。选件201增加并联的后面板BNC接口输入2 输入阻抗(典型值) 可选1 MΩ ± 1.5%, 或50Ω ± 1.5%||<25 pF 输入耦合 可选DC或AC 输入滤波器 可选100 kHz截止频率低通滤波器或 10Hz(AC耦合)截止频率高通滤波器 幅度范围:输入范围 ±5V(±50V)满度 - 灵敏度3, 4 (典型值) DC至100 MHz: 20mVpk - >100 MHz: 40mVpk 噪声3 500 µVrms (大值), 350 µVrms (典型值) 输入事件阈值 : 阈值电平 ±5V(±50V), 以2.5mV(25mV)步进 噪声抑制4 可选打开/关闭 : 斜率 可选正或负 自动标度 采集当前测量通道信号, 选择量程(5V或50V), 设置自动电平50% 自动电平 选择打开或关闭 - 接通: 选择自动电平(Vpp的%)工作 每当INIT或暂停后产生一次 - 测量信号Vpp, 把触发电平设置为50% 关断: 可选择用户设置电平(V) 自动电平信号频率 用户可选择慢(50Hz), 快(10 kHz) 自动电平小信号 300mVpp 大输入 : 50Ω 损坏电平 1W 50Ω 保护阈值 7.5Vpk以下不激活 通过切换至 1MΩ 的 50Ω 内部端子自动保护 1 MΩ 损坏电平 DC-5 kHz: 350Vpk (AC+DC) 5 kHz-100 kHz: 线性下降至10Vpk (AC+DC) >100 kHz: 10Vpk (AC+DC) 1. 50Ω 端子后产生AC耦合 2. 在购买可选的后面板输入端时, 标准/基带通道输入在通用计数器的前后面板均有效, 但给出的技术指标仅适用于后面板输入。此时前面板性能不予规定。 3. 50V量程乘以10。 4. 给出的技术指标假定噪声抑制关断。噪声抑制接通时灵敏度提高一倍。 5. 假定为正弦波。
为你推荐
