--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨PR200手持式无线电监测接收机
主要特点:罗德与施瓦茨 PR200便携式监测接收机
检测、分析和定位 8 kHz 至 8 GHz 范围内的射频信号(配备 HF907DC 时适用范围可扩展至 18 GHz)
实时带宽高达 40 MHz,提供全面的频域和时域分析工具
亚倍频程预选和自动过载保护确保宽动态范围
尺寸小、重量轻、功耗低,并经过优化以用于严苛的现场操作环境
采用面向应用的用户界面,确保操作便捷、简单、直观
简介: PR200便携式监测接收机
PR200便携式监测接收机的设计可有效支持您进行频谱监测和干扰搜索任务。它可靠地检测、分析和定位8kHz至8GHz的信号。它为现场操作进行了优化和设计,它将出色的射频性能与直观的用户界面结合在一起,并提供了扩展的功能范围。
特点和优势:RS PR200便携式监测接收机
性能
PR200 具有高速数字信号处理功能,可以实时无缝捕获和处理信号。它采用先进的手持式设计,兼具当下频谱监测传感器的特性与功能。
提供多种工具
频谱监测、信号分析和定位的综合工具
零频宽模式下的并行时域和频域分析
TDD网络中干扰抑制的时间选通频谱
具有三角定位测试功能
瀑布图和彩色显示
多种录制和回放模式
手动和自动测向
模拟信号分析符合ITU建议
直观的用户界面
设计良好的用户界面,易于操作
一键式文档可轻松保存屏幕截图和记录测量值
面向应用的用户界面
高对比度的配色方案,即使在明亮的阳光下也能提供良好的可读性
性能强大、可靠
为现场使用而优化
内置自检,便于故障排除和维护
与RohdeSchwarz手持式和紧凑型测向天线配合快速使用
大按键,支持带手套操作
发光键盘
符合MIL-PRF-28800F环境标准
规格:RS PR200便携式监测接收机
| 频率范围 | base unit | 8kHz to 8GHz |
| Preselection | 8kHz to 8GHz | lowpass, tracking and bandpass filters, combinable |
| 实时带宽 |
| 40MHz |
| Attenuation | manual or automatic, switchable | up to 40dB, in steps of 1 dB, depending on receiver mode |
| Tuning resolution |
| 1Hz |
| Frequency accuracy | GPS aided, averaged over 24 h | ±2×10–12, ±1×10–12(typ.) |
| Displayed average noise level (DANL) |
| typ. –160dBm (1Hz) |
| Third-order intercept (TOI) (at receiver input) | 35MHz f ≤ 3.3GHz, low distortion mode | ≥ 5dBm |
| 3.3GHz f ≤ 8GHz, low distortion mode | ≥ –3dBm |
| Second-order intercept (SOI) | 35MHz to 8GHz | > 30dBm (typ.) |
| Noise figure | 35MHz f ≤ 3.3GHz, low noise mode | ≤ 10dB |
| 3.3GHz f ≤ 5.3GHz, low noise mode | 12dBm |
| 5.3GHz f ≤ 7.5GHz, low noise mode | ≤ 17dBm |
| LO phase noise | 35MHz to 8GHz | ≤ –85dBc (1 Hz) at 10kHz offset |
| Minimum detectable pulse duration, 100% POI | 40MHz span, 1MHz RBW, 50% FFT overlap | 1.5μs (nom.) |
| GNSS receiver | modes: off, internal, external | built-in |
| Dimensions | W × H × D | approx. 192mm × 320mm × 62mm (7.56in × 12.60in × 2.44in) |
| Weight | including battery | approx. 3.5kg (7.72lb) |
| Battery (lithium-ion, 6cells) | receive mode | approx. 3.5h |
| Power consumption |
| typ. 16W |
为你推荐
罗德与施瓦茨SGT100A射频发生器2026-10-12 10:49
产品型号:SGT100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMBV100B矢量信号发生器2026-10-12 10:48
产品型号:SMBV100B 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台
