--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨FSH8手持式频谱分析仪8GHZ
主要特点
频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz 或 8 GHz
高灵敏度 ( 较低的测量不确定度(典型值 0.5 dB)
分辨率带宽可达1 Hz,清晰呈现信号细节
高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
内置的跟踪信号源和VSWR电桥,带直流偏置电源
全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能
选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压表
选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号
选配WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD解调测试
可选配丰富的天线探头等配件,轻松完成各种射频测量任务
坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
重量轻(带电池3 kg),易于手持,中文界面、功能键触手可及
支持GPS定位功能
易于更换的高容量锂离子电池,工作时间可达4.5小时
用于远程控制和测量数据传送的LAN口和USB接口,测量结果可保存在SD卡中
Firmware终身免费升级
随机赠送FSH4View软件,用于设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7)
产品特性
发射台的安装和维护
脉冲信号的功率测量
信道功率测量
至故障点距离(DTF)测量
双端口矢量网络分析
标量网络分析
单端口电缆损耗测量
频率高达18 GHz 的功率测量
频率高达4 GHz 的定向功率测量
电磁场测量
定向天线的场强测量
全向天线的场强测量
实验室或检修中的诊断应用
通用频谱分析
EMC 问题的定位
存档和远程控制
R&SFSH4View 软件可用于对测量结果进行存档
通过LAN 或USB 进行远程控制
便于操作
通过键盘和旋钮实现快速功能选择
在任何位置角度均可容易的读取测量结果
通过信道表来设置频率
接头便于连接,并且有良好的保护措施
应用领域
基站发射机的安装与维护
广电发射台的安装与维护
无线设备外场测试
场强覆盖测量
无线电干扰查找与定位
电磁兼容故障点定位
重量
3 kg (6.6 lb)
为你推荐
罗德与施瓦茨SGT100A射频发生器2026-10-12 10:49
产品型号:SGT100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMBV100B矢量信号发生器2026-10-12 10:48
产品型号:SMBV100B 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台
