企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 7.7w 浏览量 7 粉丝
力科(LeCory) WaveSurfer 3024 WS3024示波器200MHz
型号: 3024
--- 产品参数 ---
  • 品牌 LeCory
  • 型号 3024
  • 品名 示波器
--- 产品详情 ---
力科3024
主要特点
100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz 和 1 GHz 带宽
高达 4 GS/s 的采样率
长内存 – 高达 20 Mpts
10.1 英寸电容式触摸屏显示器
16 数字通道 MSO 选项
MAUI - 最先进的用户界面
专为触控而设计
为简单而构建
为解决而生
高级异常检测
快速波形更新
历史模式 - 波形回放
WaveScan - 搜索和查找
多仪器功能
协议分析 - 串行触发和解码
波形生成 - 内置函数发生器
数字电压表和频率计数器
面向未来
可升级带宽
现场可升级的软件和硬件选项
特征
WaveScan 高级搜索
在单个捕获中定位异常事件,或扫描多个采集中的异常
超过 20 种模式可应用于模拟或数字通道
通过/失败掩码测试
模板测试以快速识别异常并标记其位置。
可以显示这些通过/失败结果的历史记录
快速波形更新
每秒超过 130,000 个波形的更新速率将轻松显示随机或不频繁的事件
通过强度分级持久性显示可以看到随时间的变化
历史模式波形回放
查看以前的波形以发现过去的异常
使用光标和测量参数快速识别问题根源
历史记录模式始终处于启用状态,可通过单击按钮访问
强大的触发
基本触发(如边缘或宽度)可用于日常解决方案
合格触发支持跨多个通道触发
可以设置强大的逻辑触发来捕获并行模式
智能触发器(如 runt、dropout 或 interval)有助于快速隔离异常
串行数据触发添加了特定于协议的触发器
具有分段内存的高级波形捕获
将波形保存到分段内存中
快速连续捕获快速脉冲或以较长时间间隔分隔的事件
将 Sequence 模式与高级触发器相结合,以隔离罕见事件
使用串行触发和解码进行协议分析
直观的颜色编码叠加层,以二进制、十六进制或十进制形式呈现
触发功能允许各种不同的事件
所有解码的数据都显示在交互式表中
使用数字电压表进行精确测量
4 位数字电压表
5 位频率计数器
可以选择任何通道作为源
电压读数可设置为 DC、DC RMS 或 AC RMS
即使触发停止,测量值也会继续更新
具有 16 通道混合信号功能的逻辑分析
同时查看、测量和分析模拟信号和 16 个数字信号
模拟和数字通道可以合并到单个模式触发中
WaveScan、趋势、统计数据和组学图标为发现数字波形中的异常提供了洞察力
使用内置函数发生器生成波形
频率高达 25 MHz
波形选项:正弦波、方波、脉冲、锯齿波、三角波、噪声和直流波形
后面板 BNC 输出
保存的波形可以上传到 WaveSource 中以生成任意波形
高级数学功能
一组 20 个深入的数学函数,可快速了解波形
数学跟踪的专用网格
任何 Channel、Measurement 或 Analysis Package 都可以应用数学函数
卓越的测量工具
24 个测量参数
其他统计数据和组蛋白可应用于每个参数
可以显示任何测量的趋势
LabNotebook 文档工具
只需按一下按钮,即可保存所有显示的波形、示波器设置文件和屏幕图像
将 LabNotebook 文件调用到示波器上
使用 WaveStudio 在 PC 上查看 LabNotebook 文件
为你推荐
