--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨NRP40SN德国40G功率传感器
R&S罗德与施瓦茨,作为测量技术领域的璀璨明珠,其精心打造的NRP40S/NRP40SN功率探头,无疑是射频与微波测量领域的一次革新飞跃。这款探头,以其卓越的性能跨越了从50 MHz的低频稳健起点,直至40 GHz高频极限的广阔频谱,为工程师与科研人员开启了一扇通往精密测量新世界的大门。
主要特点频率范围:50 MHz - 40 GHz电平范围:-70 dBm - +23 dBm快而准确地测量连续波及调制信号的功率100,000 读数/秒通过 LAN 以及 USB 控制和监测适合高功率应用的探头
NRP40S/NRP40SN,不仅仅是一个简单的测量工具,它是精准度与可靠性的代名词。在高频信号的捕捉与分析中,它如同一位敏锐的猎手,能在瞬息万变的电磁环境中,精准锁定并量化那些稍纵即逝的功率波动。其设计之精妙,工艺之精湛,确保了从低频段的坚实支撑到高频段的游刃有余,让每一次测量都成为对真理的精确追寻。
该探头的应用范围广泛,无论是通信系统的性能验证、雷达技术的研发测试,还是卫星通信链路的功率校准,它都能以无可挑剔的表现,助力科研与生产迈向新的高度。NRP40S/NRP40SN,以其卓越的性能指标、便捷的操作体验以及强大的兼容性,成为了行业内外公认的测量利器,引领着射频与微波测量技术的潮流与发展。
测量结果不易受干扰信号或谐波的影响。R&S?NRPxxS/SN 功率探头的操作方式与热功率探头相似,但速度要快得多。此类功率探头提供高达 93 dB 的动态范围,测量下限为 –70 dBm。
三通道二极管功率探头适用于各种应用,因为它们支持连续平均、突发平均、时隙平均、时间门平均和迹线测量。该探头性能***、测量速度和精度高,可以用于对无线信号(例如 GSM 和 3GPP) 以及高带宽信号(例如 LTE、LTE-Advanced 或 5G) 进行***的平均功率测量。
93 dB 动态范围
R&SONRPXXS(N) 功率探头使用三路分开的二极管通道,每个通道都在检波器范围内操作。不管调制类型如何,都可以高度***地确定平均功率。测量结果不易受干扰信号或谐波的影响。R&SONRPXXS(N) 功率探头的操作方式与热功率探头相似,但速度要快得多,并具有高达 93 dB 的动态范围。
ROHDE & SCHWARZ NRP40S 三路二极管功率传感器
罗德与施瓦茨 NRP40S 三路二极管功率传感器是一款独立
、特性齐全的仪器。它们可以通过罗德与施瓦茨 NRP2 基
本单元、通过 USB 的笔记本电脑/PC 以及许多罗德与施瓦茨仪器(例如信号发生器、信号和频谱分析仪、网络分析
仪)进行操作。三路径二极管功率传感器适用于多种应用
,因为它们支持连续平均、突发平均、时隙平均、门平均
和迹线测量。罗德与施瓦茨 NRP40S 具有出色的性能以及
前所未有的测量速度和精度,可用于对 GSM 和 3GPP 等无
线信号以及 LTE 和 LTE-Advanced 等更高带宽信号执行精
确的平均功率测量。
罗德与施瓦茨 NRP40S 的频率范围高达40 GHz,非常适合
用于汽车行业,例如远程和短程防碰撞雷达 (24 GHz) 的
开发和生产。它也是卫星系统(高达 40 GHz)地面站安装
、维护和远程监控的完美选择。罗德与施瓦茨 NRP33S 功
率传感器的行为与热功率传感器类似,但速度明显更高。
它们提供高达 93 dB 的动态范围和 –70 dBm 的出色测量
下限。
ROHDE & SCHWARZ NRP40S 三路二极管功率传感器的规格包
括:频率范围 10 MHz 至 40 GHz
功率测量范围 100 皮瓦至 200 毫瓦
上升时间视频带宽 < 5 µs,> 100 kHz
电平范围 –70 dBm 至 +23 dBm
为你推荐
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台 -
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器2026-09-29 10:12
产品型号:MDO4104C 单位:台 -
Keysight是德DSAV334A实时示波器2026-09-29 10:09
产品型号:DSAV334A 单位:台
