企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳仪信电子科技有限公司
我公司从事仪器仪表销售、租赁、维修、计量.回收的专业公司。主要致力于网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪等二手通讯测试仪器仪表销售租赁业务。
689 内容数 6w 浏览量 4 粉丝
罗德与施瓦茨HMF2525任意波形发生器
型号: HMF2525
--- 产品参数 ---
  • 单位 台
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨HMF2525任意波形发生器25MHz
详细资料
-频率范围:10µHz~25MHz
-输出电平:5mVpp~10Vpp(50Ω输入阻抗),直流偏置:±5mV~5V
-任意波形发生器:250Msa/s采样,14位,256k存储深度
-正弦波,方波,脉冲,三角,锯齿,任意波(内配标准白、粉噪声等波形)
-总谐波失真:0.04%(f<100kHz)
-脉冲,扫频,门控,外触发
-上升时间<8ns,脉冲模式为8ns~500ns可调沿时间
-AM,FM,PM,PWM,FSK调制(内部和外部)
-10MHz时基:±1ppm TCXO,后面板I/O BNC连接
-前面板USB连接:存储/调出设置和波形
-3.5”TFT显示波形和所有参数
-标配电流隔离USB/RS-232双接口,可选网口/USB或IEEE-488接口
技术指标(所有数据测试条件:23℃下预热30分钟)
频率
频率范围      10µHz~25MHz
温度稳定性  1ppm(18~28℃)
老化(一年后)       ±1ppm(25℃)
幅度
输出电压      5mVpp~10Vpp(50Ω阻抗)
分辨率   1mV
设置精度      ±(1%控制+1mVpp)在1kHz
频率响应      f<10MHz:±0.1dB
10MHz≤f<25MHz:±0.2dB
25MHz≤f<50MHz:±0.4dB
直流偏置
电压范围(AC+DC)    ±5mV~5V(50Ω阻抗)
精度       偏置±2%
信号电平±0.5%
±2mV
单位       Vpp,Vrms,dBm
正弦波
总谐波失真  f<100kHz:<-70dBc
100kHz≤f<10MHz:<-50dBc
10MHz≤f<25MHz:<-40dBc
f≥25MHz:<-37dBc
纯度(非谐波1Vpp)    f<1MHz:-70dBc
1MHz<f<50MHz:-70dBc+6dBc/0ktave
总谐波失真(f≤100kHz)   0.04%典型值
相位噪声(10MHz,10kHz偏置)  <-115dBc/Hz典型值
方波
上升/下降时间    <8ns
过冲       典型值<3%
对称度(50%占空比)  1%+5ns
抖晃(RMS)   典型值<1ns
脉冲波
频率范围      100µHz~12.5MHz
幅度       5mV~+5V相应为-5mV~-5V(在50Ω)
上升/下降时间    <8ns,可变增加到500ns
脉宽       10ns~999s
分辨率   5ns
抖晃(RMS)   典型值<500ps
过冲       典型值<3%
三角波与锯齿波
频率范围      10µHz~5MHz
对称度   0~100%
线性度   f<250kHz:典型值<0.1%
f≥250kHz:典型值<2%
任意波形
频率范围      10µHz~12.5MHz
采样率   250Msa/s
垂直分辨率  14Bit
带宽(-3dB)  >50MHz
信号长度      可到256KPts
非易失性存储器  512kPts
已定义的波形      指数式增加和衰减,Sin(x)/x,滤波,白/粉红噪声
输入和输出
信号输出      BNC插座(前面板)短路保护,最大±15V外部电压
阻抗       50Ω
门控/触发输入    BNC插座(前面板)
阻抗       5kΩ Ⅱ 100pF
电平       TTL(可达±30V保护电平)
沿   正/负(可选)
脉宽       最小为100ns
触发输出      BNC插座(前面板)
阻抗       50Ω
沿   正向TTL电平
频率       最大10MHz
调制输入      BNC插座(前面板)
阻抗       10kΩ
最大输入电压      ±5V前制度
带宽(-3dB)  DC~50kHz(采样率为250kSa/s)
参考输入      BNC插座(前面板)
阻抗       1kΩ
频率       10MHz±100kHz
输入电压      TTL
参考输出      BNC插座(前面板)
阻抗       50Ω
频率       10MHz
输出电压      1.65Vpp(在50Ω)
谐波输出      BNC插座(前面板)
阻抗       200Ω
输出电压      0~5V,与扫描同步
为你推荐
