企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
155 内容数 1.5w 浏览量 0 粉丝
SZSW2780_SW2780LED警示背心的保养与维护
型号: SZSW2780
--- 产品参数 ---
  • 名称 LED警示背心
  • 型号 SZSW2780
  • 光源 LED
  • 工作时间 ≥10h
  • 可视距离 800m-1000m
  • 发光模式 闪烁/常亮
  • 面料 防水布
  • 反光条 高亮度反光布
--- 产品详情 ---
警示背心(也称反光背心、安全背心) 的详细保养与维护指南。正确的保养不仅能延长其使用寿命,更重要的是能确保其安全性能始终在线,在光线不佳的环境中为穿戴者提供持续有效的保护。
SZSW2780核心维护原则
安全第一: 维护的首要目标是保持背心的反光条和荧光背景的完整性与功能性。任何损坏都可能直接降低其在夜间的可见度,危及安全。
预防为主: 正确的清洁和存放可以避免大多数问题。
及时检查: 每次使用前都应进行快速检查,定期进行彻底检查。
保养与维护详细指南
1. 清洁保养
不恰当的清洁是损坏反光材料的最常见原因。
清洁频率:
日常/每次使用后: 掸去灰尘和轻微污渍。
定期深度清洁: 当背心出现明显污渍(如油污、泥土、汗渍)时,应立即清洗。污渍会严重影响反光效果和荧光色的醒目度。
手洗(推荐首选)
预处理: 对顽固污渍(如油渍),可在清洗前使用少量中性洗涤剂(如洗洁精)直接涂抹在污处,静置5-10分钟。
浸泡与洗涤: 在冷或温水中(水温低于30°C)溶解中性洗涤剂。将背心浸泡10-15分钟,然后用手轻轻揉搓,重点揉搓荧光背景区域,避免用力刷洗反光条
冲洗: 用大量清水彻底漂洗干净,确保无洗涤剂残留。
晾干: 直接挂在阴凉通风处自然晾干切勿拧干
机洗(如标签允许)
模式: 选择轻柔模式手洗模式
水温: 冷水洗涤
洗涤剂: 使用中性洗涤剂。
脱水: 低速脱水或直接取消脱水。
提示: 将背心翻面,并放入洗衣袋中,以减少对反光条的摩擦和拉扯。
清洁禁忌:
禁止使用漂白剂、强效洗衣粉或柔软剂。这些化学物质会腐蚀反光材料,破坏荧光背景的色泽。
禁止干洗。干洗使用的化学溶剂会严重损害反光条。
避免使用硬毛刷刷洗反光条。
切勿熨烫。高温会使反光材料熔化、变形。
禁止烘干。滚筒烘干机的高温和机械摩擦会彻底毁坏背心。
2. 存放要求
正确的存放对保持背心形状和功能至关重要。
悬挂存放: 最好使用宽肩衣架悬挂在衣柜中。这能防止褶皱,避免反光条因长期折叠而开裂或脱落。
避免折叠: 如果空间有限必须折叠,应沿反光条间隙小心折叠,不要紧压反光条,并定期更换折叠位置。
存放环境: 选择阴凉、干燥、避光的地方。避免阳光直射,紫外线是荧光色和反光材料的老化主因。同时远离热源和潮湿环境。
3. 日常检查(关键步骤)
这是确保安全性能的核心环节。每次使用前都应进行“快速检查”,每月或频繁使用后进行一次“深度检查”。
检查反光条:
剥落与开裂: 检查反光条是否有边缘翘起、部分剥落或细微开裂。
磨损: 检查是否有因摩擦导致的变薄、起毛或模糊。
污染: 检查是否有油漆、油污等覆盖在反光条上,影响反光效果。
自检方法: 在黑暗环境中,用手电筒或车灯照射反光条,检查其反光是否依然明亮、均匀。
检查荧光背景面料:
褪色: 检查颜色是否依然鲜艳醒目,与新的背心对比是否有明显褪色。
破损与污渍: 检查是否有撕裂、破洞或大面积难以清洗的污渍。
检查其他部件:
魔术贴: 检查是否仍能牢固粘合,有无沾满绒毛失去粘性。
扣件与拉链: 检查是否完好,功能是否正常。
缝线: 检查是否有开线、脱线的地方。
常见问题处理
问题原因与风险解决方案
反光条边缘翘起/轻微剥落长期摩擦或清洗不当,可能导致完全脱落。使用专用反光条胶水低温热熔胶枪小心粘合。切勿使用普通万能胶
荧光面料大面积褪色长期日晒或使用强效洗涤剂,警示效果下降。无法逆转。建议更换新背心,因为其安全性能已不达标。
反光条有污渍遮盖灰尘、油污覆盖,阻碍光线反射。尝试用棉签蘸取少量酒精或中性清洁剂轻轻擦拭污处,然后立即用湿布擦净。
面料有破洞或撕裂被尖锐物勾到,影响完整性和美观。小破洞可缝补,但需确保缝线不会造成不适。若撕裂面积大或位于反光条上,应更换
魔术贴失效粘附太多绒毛或老化。清理绒毛,或用镊子、牙刷清理。若已老化,可考虑更换魔术贴。
何时必须更换?
当出现以下情况时,请勿再继续使用,必须立即更换新警示背心:
反光条出现大面积剥落、开裂或磨损,自检发现反光效果严重减弱。
荧光背景面料严重褪色,已不再醒目。
背心主体出现无法修复的大面积破损。
总结:
对待SZSW2780警示背心,应像对待安全帽一样认真。它的价值不在于外观,而在于其被看见的能力。通过 “正确清洗、妥善存放、勤于检查” ,您就能确保这件小小的背心,在关键时刻成为您最可靠的“生命屏障”。
为你推荐
  • 尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
    产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66
  • SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
    产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W
  • 防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
    产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65
  • 防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
    产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k
  • 防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
    产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K
  • 防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
    产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W
  • SZSW2840_SW2840多功能摄像头灯2026-01-19 13:46
    产品型号:SZSW2840 名称:多功能摄像头灯 型号:SZSW2840 光源:LED 照明功率:2*1W 照明方式:聚光+泛光
  • SZSW2842_SW2842_4G工作记录仪2026-01-19 11:22
    产品型号:SZSW2842 名称:4G工作记录仪 型号:SZSW2842 摄像头像素:4000万 存储器容量:64G(可选16G/32G/128G/256GB) 镜头角度:广角130°
  • SZSW2841_SW2841工作记录仪2026-01-19 10:57
    产品型号:SZSW2841 名称:工作记录仪 型号:SZSW2841 摄像头像素:3600万 存储器容量:64G(可选16G/32G/128G) 镜头角度:广角145°
  • 个人防护装备_SZSW2780_安全背心2026-01-19 10:38
    产品型号:SZSW2780 名称:安全背心 型号:SZSW2780 光源:LED(黄/18颗) 发光模式:闪烁/常亮 面料:防水布
