企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 7.7w 浏览量 7 粉丝
Protek韩国兴仓A333网络分析仪A338 矢量网络分析仪
型号: A333
--- 产品参数 ---
  • 品牌 韩国兴仓
  • 型号 A333
  • 品名 矢量网络分析仪
--- 产品详情 ---
Protek A333 网络分析仪
矢量网络分析仪Protek A333荣获韩国技术大奖和知识经济部长官奖。 频率范围为300KHz到3.2GHz,频率分辨率为1mHz, 内部集成了windowsXP系统。
韩国兴仓/protek A338 矢量网络分析仪 300KHz-8.0GHz
频率范围300kHz到8GHz 频率分辨率1mHzIF带宽设置1Hz到30kHz
功率范围-60dBm到+10dBm功率精度±1.0dB显示10.4英寸 TFT彩色液晶(800x600)触摸屏
用户界面USB2.0, 以太网, 键盘, 鼠标, 打印机, 视频
测量性能
测量参数:S11,S21,S12,S22
测量通道数量:最大到16个独立的逻辑通道, 一个逻辑通道被定义为某一激励信号设置, 如频率范围, 测试点数,功率等每个逻辑通道在屏幕上作为独立的通道窗口显示
数据跟踪:最大到16个数据迹线显示在各自的通道窗口上, 一个数据迹线显示被测器件的某一参数,如S参数,时域响应,输
存储跟踪:16个数据迹线的每一个都能将当前值保存到存储器用于比较.
数据显示格式:对数幅值,线性幅值,相位,延长相位,群延迟, 驻波比实部,虚部,史密斯圆图,极坐标
数据标记:每个迹线最大到16个标记.对增量标记操作可应用参考标记, 史密斯圆图支持5种标记格式: 线形幅值/相位,对数幅值/相位,实部/虚部,R + jX 和 G + jB。极坐标支持3种标记格式:线形幅值/相位,对数幅值/相位, 实部/虚部
标记功能
标记搜索:搜索最大值,最小值,峰值,左峰值,右峰值,目标值,目标左值,目标右值,带宽参数
标记搜索附加特性:搜索范围设置: 特定值跟踪或单一操作搜索功能
通过标记设置参数:通过标记的激励值设置开始、停止、中心频率, 通过标记的响应值设置参考电平
扫描特性
扫描测量点数:用户自行设置 2 到 10001
扫描类型:当激励功率为固定值时:线性扫描, 对数扫描; 分段扫描当频率为固定值时:线性功率扫描
分段扫描特性:在几个独立的用户定义的分段内频率扫描。应为每个分段设置频率范围, 扫描点数, ,源功率和IF带宽
功率:源功率 -45到+10dBm 精度0.05dB,在频率扫描模式中功率斜率可设置到最高2dB/GHz去补偿连接线中高频衰减
扫描触发:触发模式:连续, 单次, 保持 触发源:内部, 手动, 外部
迹线功能
迹线显示:数据迹线, 存储器迹线或数据和存储器迹线同时显示
迹线数学:通过数学运算更改数据迹线:对被测复杂值和存储器数据进行加, 减, 乘, 除
自动刻度:自动选择刻度和基准值具有最有效的显示迹线
电延迟:在低损耗测试设置中,将校准面移动,对延迟补偿。被测器件线性相位的偏离测量时的电延迟补偿。
相位偏移:相位偏移指定度数
统计:计算和显示数据迹线的平均值, 标准偏差, 峰-峰偏差
其他特性
熟悉图形用户界面:基于Windows 操作系统的图形用户界面,保证了用户快捷和容易的仪器使用
为你推荐
