企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 7.7w 浏览量 7 粉丝
罗德与施瓦茨 SMJ100A 矢量信号发生器100kHz~3/6GHz
型号: SMJ100A
--- 产品参数 ---
  • 品牌 罗德与施瓦茨
  • 型号 SMJ100A
  • 品名 矢量信号发生器
--- 产品详情 ---
罗德SMJ100A(3G)
R&S® SMJ100A 矢量信号发生器
R&S® SMJ100A满足不同应用对现代矢量信号源的所有挑战。例如,它提供了研发要求的信号质量和灵活性,更不用说其方便的图形化的用户界面,而这对R&S® SMJ100A来说只是锦上添花——在生产中,R&S® SMJ100A已经以它基带的灵活性和低的设置时间脱颖而出。其基带可以提供实时信号,也可以重放事先计算好的波形。
R&S® SMJ100A覆盖数字射频传输的所有重要频段,提供3 GHz 或6 GHz的频率选项。内部基带发生器支持大多数数字标准,如GSM/EDGE, 3GPP FDD ,CDMA2000® 。这些特性使R&S® SMJ100A成为通用矢量信号发生器的理想选择,支持许多应用。
为了支持未来的标准,R&S® SMJ100A具有大的带宽,因此诸如WiMAX等新标准不会带来问题。内部的任意波形发生器即是其多功能的证明,它提供长度达64 Msamples的序列,可用于从R&S® WinIQSIM™或Matlab产生的多种信号。
特点
好的信号质量
● 200 MHz射频带宽的IQ调制器
● 非常低的SSB相位噪声,典型值-133 dBc(f = 1 GHz, 20 kHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽)
● 宽带噪声典型值-153 dBc(CW, f = 1 GHz, >10 MHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽)
● 佳的ACLR性能,对3GPP FDD(测试模式 1, 64 DPCHs),典型值+69dB。
● 标配高稳参考振荡器
● 高的电平重复性
生产的理想选择
● 短的频率和电平设置时间(<2ms); 对列表模式下的频率变化,450 μs
● 在整个电平范围内高达6 GHz的电子衰减器
多功能的内部基带
● 四个实时的3GPP FDD码道
● 每个GSM/EDGE时隙可设置不同的调制
● 生成实时信号的基带发生器
● 高达64 Msamples的任意波形发生器
● 内部基带发生器带宽达80 MHz
易于使用
● 800 × 600像素(SVGA格式)的彩色显示
● 直观的操作界面,具有信号流的图形显示(方框图)
● 通过内部的瞬态记录器图形化的显示基带信号
● 上下文相关联的帮助系统
● 所有编辑区的工具提示
连接性
● 通过GPIB和LAN远程控制,兼容LXI Class C
简要技术规格
型号 R&S® SMJ100A
频率
频率范围 100kHz 至 3/6GHz
设置时间 <2ms, 典型值 1.5ms
列表模式中的设置时间 <450us, 典型值 300us
电平
电平范围 -145dBm 至 +13 dBm(PEP)
设置时间 <2ms, 典型值1.5ms
频谱纯度(f=1GHz)
非谐波(载波偏置>850kHz) <-86dBc
单边带相位噪声 (20kHz载波偏置, 1Hz测量带宽) <-129dBc, 典型值-133dBc
宽带噪声(载波偏置>10MHz, 1Hz测量带宽, 连续波) <-150dBc, 典型值-153dBc
I/Q调制
射频调制带宽 使用外部I/Q输入 200MHz
使用内部基带部分 80MHz
基带发生器
波形长度 16/64/128 Msample
支持的标准和数字系统
与选件有关 3GPP LTE FDD/TDD 包括 Rel. 9,和Rel. 10. 3GPP FDD/HSPA/HSPA+, GSM/EDGE/EDGE Evolution,TD-SCDMA,cdmaOne,CDMA2000®, 1xEV-DO,IEEE 802.11a/b/g/n/ac,WiMAX™,TETRA Release 2, Bluetooth®,自定义多载波连续波,加性高斯白噪音,GPS,DVB-H/ DVB-T,DAB/T-DMB,XM Radio™,Sirius,HD Radio™
为你推荐
