企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 7.7w 浏览量 7 粉丝
RohdeSchwarz罗德施瓦茨RS ZVRE 4矢量网络分析仪
型号: ZVRE 4
--- 产品参数 ---
  • 品牌 罗德施瓦茨
  • 型号 ZVRE 4
  • 品名 矢量网络分析仪
--- 产品详情 ---
ZVR4
品牌:罗德与施瓦茨RohdeSchwarz
×范围大于130dB(带宽10Hz), 噪音小于-130dBm,
×宽频范围: 10Hz/9kHz-4GHz (ZVRE, ZVR);
×测速最快:低于125微秒/点,通过IEC/IEEE数据快速转换,低于15毫秒/200点, 扫描时间因×数远大于25Sweeps/s (200 points);
×手动校准, 自动校准, WinNT,
五个矢量网络分析仪zvrl ,zvre和zvr以及zvce和zvc其中延长频率范围至8千兆赫。 所有模式都是紧凑文书与综合发生器,测试设置器和接收器,每个适合不同的应用领域。 所有分析器,可后来升格为高等级车型。
频率:
ZVRE 频率9KHZ-4GHZ
ZVR4频率300khz-4GHZ
ZVRL频率9khz-4GHZ
特点:
出色的动态范围
130分贝(IF带宽10赫兹)
低固有噪声
-130 dBm的(测量带宽3千赫)
广泛的普及使用的频率范围
300KHZ赫兹至4 GHz高测量速度
125微秒/点扫描
240微秒/点(完全校准)
快速数据传输通过IEC / IEEE总线
传送时间15毫秒(200分)
定制,可升级至更高机型
自动测试系统
ZVR可以快速记录和测量数据,此外,通过IEC / IEEE总线命令可以实现自动测量。所有型号都配备了两个符合IEC / IEEE作为标准总线接口。一个是用于分析仪通过外部PC控制,控制外部设备等,例如:信号源的互调或混频器测量,从ZVR。另一个可选的IEC / IEEE总线接口提供了内部PC。通过该接口,符合IEC / IEEE控制程序可以内部PC上执行,从而使ZVR来控制自己或完整的测试系统。以太网选项允许通过LAN和数据交换控制。
有效率的校准技术
经典的12项校准标定方法需要四个标准:通过,开路,短路和搭配。这个名字TOSM给这个方法是对标准的名字缩写。其他一些现代化的标定方法也有提供ZVR和ZVC。不像TOSM(12项),他们只需要三个不同的标准。此外,线(长),反映了一个未知的反射系数(R),匹配衰减器(A)和二端口网络的对称反射(N)的端口都可以使用。由于其简单,ZVR是一般应用程序的的方法。校准的频率高达100兆赫它甚至没有,就可以开路端口的可能只是悬空。因此,一个完整的双端口校准可以执行,只有两个校准标准。ZVR还允许隐式验证,使有缺陷的校正工具包或操作失误导致的错误被排除在外。这大大增强了生产的可靠性,特别是在实验室里。
随着史密斯圆图上测量,在测量设备中ZVR有合适的校准标准。这个问题可以解决了校准技术需要评估和TRM的开发和罗德与施瓦茨公司专利方法。这些方法的校准标准的特点不需要完全清楚。与技术需要评估,例如,一个完整的双端口校准可以执行两个标准:如果反射对称性是本机提供参考,与网络(N)的校准步骤并不需要一个标准来连接,测试端口可以只是让开放。刚刚通过(t)的已知长度和匹配衰减器
为你推荐
