--- 产品参数 ---
- 品牌 Tektronix
- 型号 TPS2014B
- 品名 数字存储示波器
--- 产品详情 ---
泰克TPS2014
Tektronix (泰克) TPS2014B数字存储示波器
主要特性
100 MHz 和 200 MHz 带宽
高达 2 GS/s 的实时采样率
2 条或 4 条全面隔离和浮动通道,外加隔离外部触发
在安装两块电池时可以连续工作 8 小时,电池可以热插拔,几乎不受交流电源限制
选配电源分析应用软件,以其合理价位提供了广泛的电源测量功能
TDS2014C
Tektronix (泰克) TDS2014C基础示波器
TDS2000C 数字存储示波器系列设计紧凑,性价比高。 TDS2000C 系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接、16 种自动化测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助,助您事半功倍。
主要性能指标
200 MHz、100 MHz、70 MHz、50 MHz 带宽模式
2 通道和 4 通道型号
所有通道均实现高达 2 GS/s 的采样速率
全部通道均实现 2.5k 点记录长度
高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
主要特点
16 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析
内置的波形极限测试
自动扩展数据记录功能
自动设置和自动量程功能
内置上下文相关帮助
探头检查向导
11 种语言用户界面
144 毫米(5.7 英寸)有源 TFT 彩色显示器
体型小,重量轻 - 仅 124 毫米(4.9 英寸)厚,重 2 千克(4.4 磅)
前面板上的USB 2.0主控端口,可快速简便地存储数据
后面板上的 USB 2.0 设备端口,可轻松连接 PC 或直接打印到 PictBridge® 兼容打印机
包括泰克 OpenChoice® 软件,用于连接至示波器
终身保修。适用限制条款。有关条款和条件,请访问 www.tek.com/lifetimewarranty。
数字精确度,实现准确测量
带宽高达 200 MHz,最大采样率达 2 GS/s,远高于同等价位的其他数字存储示波器。 泰克专有采样技术能够实时采样,所有通道均实现至少 10 倍的过采样,始终准确捕获信号。 使用多条通道时不会降低采样性能。
检修设备的必备工具
包括上升沿/下降沿、脉冲宽度和视频在内的高级触发功能,帮助您快速隔离所需信号。 只要捕获到信号,高级数学运算功能和自动化测量功能便可加快分析速度。 执行 FFT 或加、减或乘波形十分迅速。 16 种自动化测量功能,快速可靠地计算频率或上升时间等重要信号特点,内置极限测试功能轻松识别信号中的问题。
为你推荐
是德科技 Keysight B2902A 精密型电源/测量单元 2026-03-25 17:15
产品型号:B2902A 品牌:是德科技 Keysight 型号: B2902A 品名:精密型电源/测量单 -
安捷伦Agilent 35670A动态信号分析仪2026-03-24 17:26
产品型号: 35670A 品牌:安捷伦Agilent 型号:35670A 品名:动态信号分析仪 -
是德科技 Keysight 33328-60006 115dB 40GHz 衰减器2026-03-24 14:35
产品型号:33328-60006 品牌:是德科技 Keysight 型号: 33328-60006 品名:衰减器 -
安捷伦Agilent 16092A 弹簧夹夹具2026-03-23 16:20
产品型号:16092A 品牌:安捷伦Agilent 型号:16092A 品名: 弹簧夹夹具 -
安捷伦 Agilent 16089A 数字电桥LCR表开尔文测试夹具 2026-03-23 15:51
产品型号:16089A 品牌:安捷伦 Agilent 型号:16089A 品名:测试夹具 -
安捷伦 Agilent 11713C LXI-衰减器/开关驱动器2026-03-23 11:20
产品型号:11713C 品牌:安捷伦 Agilent 型号:11713C 品名:衰减器/开关驱 -
Agilent 8494A 安捷伦 8494A 步进衰减器2026-03-21 12:09
产品型号:8494A 品牌:Agilent 型号: 8494A 品名:步进衰减器 -
signal recovery 7265 锁相放大器2026-03-21 11:55
产品型号:7265 品牌:signal recovery 型号:7265 品名:锁相放大器 -
吉时利 Keithley 2636型 数字源表2026-03-20 16:40
产品型号:2636B 品牌:Keithley 型号:2636B 品名:数字源表 -
吉时利Keithley CS-1592-2两针母头插头Keithley 2651A输出端子2026-03-19 17:59
产品型号:2651A 品牌:Keithley 型号:Keithley 2651A 品名:Keithley 2651A输出端子
