--- 产品参数 ---
- 品牌 斯坦福
- 型号 DS345
- 品牌 函数发生器
--- 产品详情 ---
斯坦福DS345
函数发生器
DS345 — 30 MHz 函数/ARB 发生器
1 μHz 至 30.2 MHz 频率范围
1 μHz 频率分辨率
正弦、方波、斜坡、三角形和噪声
相位连续扫描
AM, FM, PM & 突发
16,300 点任意波形
10 MHz 参考输入
RS-232 和 GPIB
概述
DS345 函数发生器是一款功能齐全的 30 MHz 合成函数发生器,采用创新的直接数字频率合成器 (DDS) 架构。它可生成许多具有出色频率分辨率 (1 μHz) 的标准波形,并具有多种调制功能,包括 AM、FM、Burst、PM 和频率扫描。它还能以 40 Msample/s 的快速更新速率生成任意波形。
DS345 函数/任意波形发生器
函数和输出
DS345 可生成频率高达 30.2 MHz 的正弦波和方波,以及高达 100 kHz 的三角波和锯齿波。所有功能的频率分辨率均为 1 μHz。除了标准波形外,该装置还提供宽带 (10 MHz) 白噪声源。
功能输出和 TTL SYNC 输出都可通过浮动的前面板 BNC 连接器获得。两个输出均具有 50 Ω 输出阻抗,相对于接地可浮动至 ±40 V。所有功能输出的幅度可在 10 mVpp 至 10 Vpp 范围内调节,分辨率为 3 位,并可以 Vp、Vpp、Vrms 或 dBm 显示。此外,还可以选择标准 TTL 和 ECL 输出电平。
后面板上提供了其他有用的连接器。触发输入用于触发任意波形、调制模式、扫描和突发,而 TTL 触发输出则允许外部设备与扫描和突发同步。扫描输出产生与频率扫描同步的 0 V 至 10 V 斜坡。扫描标记输出允许在示波器上突出显示频率扫描的指定部分。
10 MHz 后面板输入允许 DS345 与外部时基同步。10 MHz 后面板输出允许对多个 DS345 进行锁相。
调幅
调制
DS345 函数发生器提供了多种调制选项。它包含一个内部调制发生器,可以调制除噪声之外的任何标准波形。调制波形可以是正弦波、方波、三角波、锯齿波或任意波形。可以选择 1 mHz 至 10 kHz 的调制速率。
调制发生器可以提供幅度调制 (AM)、频率调制 (FM) 和相位调制 (PM)。使用 AM 时,可以选择 ±100 % 的调制深度,分辨率为 1%。调制的负值对应于双边带抑制载波 (DSBSC) 调制。FM 跨度可以选择 1 μHz 分辨率,相位调制可以设置在 0° 和 7200° 之间,分辨率为 0.001°。
外部幅度调制
除了内部调制发生器外,输出波形还可以通过施加到后面板 AM 输入的外部信号进行幅度调制。此输入始终处于活跃状态,即使其他调制类型已打开。
Burst Mode
Burst Modulation
您可以生成除噪声之外的任何输出函数的突发音调。在 burst 模式下,DS345 在接收到触发后将输出确切的完整波形周期数。通过调整相位,您可以控制 Burst 在波形中的开始位置。使用突发模式时,正弦波和方波的最大频率为 1 MHz,而三角形和锯齿波限制为 100 kHz。突发模式可用于任何频率的任意波形。
频率扫描
DS345 Function Generator 可以对其任何函数输出进行频率扫描 (噪声除外)。您可以使用 linear 或 log sweep 在频率上向上或向下扫描。与传统的函数发生器不同,在扫描某些频率时没有烦人的不连续性或频带切换伪影。DS345 的 DDS 架构本身就允许它在整个频率范围内执行平滑、相位连续的扫描。
调频
可以指定两个扫描标记频率。当扫描跨越任一标记频率时,将在后面板 MARKER 输出处生成 TTL 转换,以允许外部设备的同步。
任意波形
DS345 不仅仅是一个函数发生器。它也是一个功能齐全的任意波形发生器。输出波形具有 12 位垂直分辨率,可以以高达 40 Msamples/s 的速率播放。
由于在键盘上编写复杂的任意波形可能是一项繁琐的任务,因此免费提供 Arbitrary Waveform Composer (AWC) 软件。AWC 是一个基于菜单的程序,可让您在屏幕上创建和编辑任意波形,存储它们,并将它们下载到 DS345 中。单击此处获取最新版本的 Windows AWC 软件。
为你推荐
是德科技 Keysight B2902A 精密型电源/测量单元 2026-03-25 17:15
产品型号:B2902A 品牌:是德科技 Keysight 型号: B2902A 品名:精密型电源/测量单 -
安捷伦Agilent 35670A动态信号分析仪2026-03-24 17:26
产品型号: 35670A 品牌:安捷伦Agilent 型号:35670A 品名:动态信号分析仪 -
是德科技 Keysight 33328-60006 115dB 40GHz 衰减器2026-03-24 14:35
产品型号:33328-60006 品牌:是德科技 Keysight 型号: 33328-60006 品名:衰减器 -
安捷伦Agilent 16092A 弹簧夹夹具2026-03-23 16:20
产品型号:16092A 品牌:安捷伦Agilent 型号:16092A 品名: 弹簧夹夹具 -
安捷伦 Agilent 16089A 数字电桥LCR表开尔文测试夹具 2026-03-23 15:51
产品型号:16089A 品牌:安捷伦 Agilent 型号:16089A 品名:测试夹具 -
安捷伦 Agilent 11713C LXI-衰减器/开关驱动器2026-03-23 11:20
产品型号:11713C 品牌:安捷伦 Agilent 型号:11713C 品名:衰减器/开关驱 -
Agilent 8494A 安捷伦 8494A 步进衰减器2026-03-21 12:09
产品型号:8494A 品牌:Agilent 型号: 8494A 品名:步进衰减器 -
signal recovery 7265 锁相放大器2026-03-21 11:55
产品型号:7265 品牌:signal recovery 型号:7265 品名:锁相放大器 -
吉时利 Keithley 2636型 数字源表2026-03-20 16:40
产品型号:2636B 品牌:Keithley 型号:2636B 品名:数字源表 -
吉时利Keithley CS-1592-2两针母头插头Keithley 2651A输出端子2026-03-19 17:59
产品型号:2651A 品牌:Keithley 型号:Keithley 2651A 品名:Keithley 2651A输出端子
