--- 产品参数 ---
- 品牌 斯坦福
- 型号 SR560
- 品名 前置放大器
--- 产品详情 ---
斯坦福SR560
前置放大器
SR560 — 低噪声电压前置放大器
4 nV/√Hz 输入噪声
1 MHz 带宽
可变增益从 1 到 50,000
交流或直流耦合
两个可配置的信号滤波器
差分和单端输入
线路或电池作
RS-232 接口
概述
SR560 是一款高性能、低噪声前置放大器,非常适合各种应用,包括低温测量、光学检测和音频工程。
SR560 低噪声前置放大器
输入
SR560 具有 4 nV/√Hz 输入噪声和 100 MΩ 输入阻抗的差分前端。完整的噪声系数等值线如下图所示。SR560 的输入是完全浮动的(BNC 屏蔽层未连接到机箱接地)。放大器接地和机箱接地均位于后面板上,以便灵活地将仪器接地。输入偏移归零由前面板电位计完成,可通过小螺丝刀访问。
除了信号输入之外,后面板的 TTL 消隐输入还可让您快速关闭和打开乐器的增益。这对于防止前端过载非常有用。TTL 电平变高后 5 μs 增益关闭,TTL 信号变低后 10 μs 内再次开启。
前置放大器框图
输出
两个绝缘输出 BNC 连接器提供 600 Ω 和 50 Ω 输出。两者都能够将 10 Vpp 的功率驱动到各自的负载中。两个后面板电源输出提供高达 200 mA 的 ±12 VDC,以放大器接地为基准。输出提供干净的直流电源,用作偏置源。
获得
增益可在 1-2-5 序列中从 1 到 50,000 中进行选择。可调增益功能允许您将增益指定为任何固定增益设置的百分比,分辨率为 0.5%。可以有选择地在滤波器之前分配增益以优化噪声性能,或者在滤波器之后分配增益以降低对过载的敏感性。
噪声系数
过滤 器
SR560 包含两个一阶 RC 滤波器,其截止频率和类型(HPF 或 LPF)可以从前面板进行配置。这些滤波器可以一起配置为 6 或 12 dB/oct 滚降低通或高通滤波器,或者配置为 6 dB/oct 滚降带通滤波器。包括一个过滤器重置按钮,用于在使用较长的过滤器时间常数时缩短仪器的过载恢复时间。滤波器截止频率可以设置为 0.03 Hz 至 1 MHz 的 1-3-10 序列。
电池作
三节内部可充电铅酸电池可提供长达 15 小时的电池供电运行。当设备连接到线路时,内部电池充电器会自动为电池充电。充电器感应电池状态并相应地调整充电速率。两个后面板LED 指示电池的充电状态。当电池放电时,它们会自动断开与放大器电路的连接,以避免损坏电池。
无数字噪声
短路输入噪声
运行 SR560 的微处理器处于“休眠”状态,除非在更改仪器设置所需的短暂间隔内。这确保了没有数字噪声会污染低电平模拟信号。
RS-232 接口
RS-232 接口允许以 9600 波特率与 SR560 进行仅监听通信。一台计算机最多可以控制四个 SR560,每个 SR560 都分配有一个唯一的地址。“Listen” 命令指定哪个 SR560 将响应 RS-232 线路上的命令。仪器的所有功能(开机除外)均可通过 RS-232 接口进行设置。RS-232 接口电子元件与放大器电路进行光隔离,以提供最大的抗噪能力。
为你推荐
是德科技 Keysight B2902A 精密型电源/测量单元 2026-03-25 17:15
产品型号:B2902A 品牌:是德科技 Keysight 型号: B2902A 品名:精密型电源/测量单 -
安捷伦Agilent 35670A动态信号分析仪2026-03-24 17:26
产品型号: 35670A 品牌:安捷伦Agilent 型号:35670A 品名:动态信号分析仪 -
是德科技 Keysight 33328-60006 115dB 40GHz 衰减器2026-03-24 14:35
产品型号:33328-60006 品牌:是德科技 Keysight 型号: 33328-60006 品名:衰减器 -
安捷伦Agilent 16092A 弹簧夹夹具2026-03-23 16:20
产品型号:16092A 品牌:安捷伦Agilent 型号:16092A 品名: 弹簧夹夹具 -
安捷伦 Agilent 16089A 数字电桥LCR表开尔文测试夹具 2026-03-23 15:51
产品型号:16089A 品牌:安捷伦 Agilent 型号:16089A 品名:测试夹具 -
安捷伦 Agilent 11713C LXI-衰减器/开关驱动器2026-03-23 11:20
产品型号:11713C 品牌:安捷伦 Agilent 型号:11713C 品名:衰减器/开关驱 -
Agilent 8494A 安捷伦 8494A 步进衰减器2026-03-21 12:09
产品型号:8494A 品牌:Agilent 型号: 8494A 品名:步进衰减器 -
signal recovery 7265 锁相放大器2026-03-21 11:55
产品型号:7265 品牌:signal recovery 型号:7265 品名:锁相放大器 -
吉时利 Keithley 2636型 数字源表2026-03-20 16:40
产品型号:2636B 品牌:Keithley 型号:2636B 品名:数字源表 -
吉时利Keithley CS-1592-2两针母头插头Keithley 2651A输出端子2026-03-19 17:59
产品型号:2651A 品牌:Keithley 型号:Keithley 2651A 品名:Keithley 2651A输出端子
