企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 7.7w 浏览量 7 粉丝
泰克Tektronix TDS5054B示波器500 MHz、5 GS/s 数字荧光示波器
型号: TDS5054B
--- 产品参数 ---
  • 品牌 泰克Tektronix
  • 型号 TDS5054B
  • 品名 示波器
--- 产品详情 ---
示波器TDS5054B
Tektronix TDS5054 是一款四通道、500 MHz、5 GS/s 数字荧光示波器,带有 10.4 英寸 LCD 有源矩阵彩色显示屏。该系列示波器结合了 100,000 wfms/s 的连续波形捕获速率和实时强度分级。所有型号均提供可选的触摸屏,但 TDS5054B 和 TDS5104B 是标准配置。TDS5054B-NV 是没有触摸屏的变体。作系统为 Windows 2000。
除了通道输入、AUX IN(辅助触发器)和软盘驱动器外,左侧面板还有两个 USB 连接器、两个 PS-2 端口(键盘、鼠标)、两个 VGA 连接器、一个并行打印机接口、GPIB、以太网 (RJ-45)、RS-232 接口、线路输出、线路输入和麦克风输入,以及一个 CD-ROM 驱动器(选项 16 将其替换为 CD-RW 驱动器)。后面板有一个 EXT REF(时基参考)输入、AUX OUT(辅助触发脉冲输出)和 SIGNAL OUT(缓冲 CH 3 信号输出)。
可用的应用模式包括 FastAcq 采集(优化仪器以分析动态信号和捕获不频繁的事件)、采样、峰值检测(以所有实时采样率捕获 <1 ns 的窄毛刺)、平均(平均包括 2 到 10,000 个波形)、包络(最小-最大包络包括 2 到 10,000 个波形)、高分辨率(实时 Boxcar 平均可减少随机噪声并提高分辨率)、 波形数据库(累积一个波形数据库,提供幅度、时间和计数的三维数组)和 FastFrame Acquisition(分为多个段的采集内存,最大触发速率>每秒 100,000 个波形)。
信号采集、测量和分析有多种选择。用户手册的“概述”部分是熟悉使用这款复杂仪器时可用的许多功能的好地方。
主要规格
带宽和通道 500 兆赫;带宽限制可在 20 MHz 和 150 MHz 之间切换;4 通道
垂直灵敏度 1 mV 至 10 V/div (1 MΩ),1 mV 至 1 V/div (50 Ω)
时基范围 200 ps 至 40 s/div,200 ps 至 1000 s/div(B 系列)
采样率 (最大值) 1 个通道上为 5 GS/s,2 个通道上为 2.5 GS/s,3-4 个通道上为 1.25 GS/s
采样率(仅限 TDS5054B-NV-T,最大值) 所有通道上 1 GS/s
每个通道的最大记录长度
标准: 400 k (1 ch), 200 k (2 ch) , 100 k (4 ch);
选项 1M:2 M(1 通道)、1 M(2 通道)、500 k(4 通道);
选项 2M:8 M(1 通道)、4 M(2 通道)、2 M(4 通道)
每个通道的最大记录长度(B 系列)
标准(TDS5054B/TDS5104B):16 M(1 通道)、8 M(2 通道)、4 M(4 通道);
选项 3M (TDS5054B/TDS5104B):NA
波形测量 算术:加、减、乘、除波形;快速傅里叶变换 (FFT):幅度;垂直单位:幅度、线性、dB、dBm;窗口函数:矩形、Hamming、Hanning、Kaiser-Bessel、Blackman-Harris、Gaussian、Flattop2、Tek Exponential;可选数学:代数表达式:广泛的代数表达式,包括波形、标量和参数测量结果;微积分:积分、微分;频域函数:频谱幅度和相位、实部和虚部光谱;其他垂直单位:相位、度、弧度
探针 4 个 P5050 500 MHz ×10 探头,带读出引脚的 BNC 连接器
权力 100 − 240 V交流电,47 − 63 Hz,CAT II,<220 W
为你推荐
