--- 产品参数 ---
- 品牌 IQxel-MX
- 型号 IQxel-M2X
- 品名 测试系统
--- 产品详情 ---
IQxel-MX系列:IQxel-M2X,IQxel-M4X,IQxel-M8X,IQxel-M16X
IQxel-MX 高性能 802.11be 测试系统
适用于 Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 6
行业领先性能适合Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, and Wi-Fi 6 测试
下一代无线设备接入点、CPE 和智能手机或平板电脑等客户端设备将基于 IEEE 802.11be EHT(极高吞吐量)标准,需要十分稳健的射频性能才能满足最新标准的要求。三频段(2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频段)运行、320 MHz 超宽信道、4096 QAM 调制、最多 16 条空间流和多链路操作 (MLO) 等物理层特性将突破 Wi-Fi 设备的射频性能极限,开启连接性能的新时代。LitePoint 开发的 IQxel-MX 测试平台具有业界领先的性能,可确保其测试的每一部无线设备均满足甚至超过 802.11be 的严格要求。
Wi-Fi 7, 速度最快的一代 Wi-Fi 需要具有最佳性能的测试解决方案,而 LitePoint 开发的 IQxel-MX 测试平台可提供业界领先的性能。
IQxel-MX 的信号生成和分析功能集高性能、易用性和卓越的测试经济性于一身,可满足从研发到大批量生产的整个产品开发周期中的测试需求。IQxel-MX 系列提供三种配置:2 个端口 (2 VSA/VSG)、8 个端口 (2 VSA/VSG) 和 16 个端口 (4 VSA/VSG)。上述配置支持最高 2×2 和 4×4 的真 MIMO 测试(可扩展到 16×16)和高效的多 DUT 并行测试。
性能出色,确保无线设备准确性最高
业界领先的 EVM,可确保优异的调制精度
卓越的功率精度,可确保设备校准精度
可扩展的 MIMO 架构,支持高达 16×16 的真 MIMO 测试
全面支持传统 Wi-Fi 和各种连接技术
简便易用,提高测试效率
具有全集成式信号生成、信号分析和射频前端,可在 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频段上轻松实现 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 测试
采用支持多链路/多信道 (MLO) 和共存测试的架构,无需任何外部组件,有助于大幅简化测试设置
采用灵活、直观的图形用户界面 (GUI),同时支持现场和远程开发
经济实惠,R&D, DVT以及量产测试的理想解决方案
带有 IQfact+ 的一站式测试软件解决方案可加快上市进程,并实现从产品开发到生产的无缝过渡
多 DUT 软件架构提供经过优化的测试吞吐量,可显著降低生产成本
得益于 IQxel 系列软件的兼容性,可实现快速的测试程序迁移,同时降低开发成本
旨在 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频段上轻松实现 Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 测试
频率范围为 400 MHz 到 7300 MHz
超过 320 MHz 的分析带宽
出色的向量幅度 (EVM) 基准水平,可最大程度地提高 4096 QAM 的测量精度
采用独特架构,支持通过内部合路器进行多链路/多信道 (MLO) 和共存测试
满足 IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)、11ax(Wi-Fi 6/ 6E)和 IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)规范的要求, 测试IEEE 802.11传统规范
信号生成工作涵盖 OFDMA 资源单元和多资源单元 (MRU) 的分配
信号分析工作涵盖发射器(频谱掩码、平坦度、频率误差和星座图错误等)和接收器(灵敏度和 ACR 等)的所有 EHT PHY 标准测量
支持更高阶真 MIMO测试 的可扩展架构
广泛的连接技术 ( 蓝牙和蓝牙低功耗 5.x, 802.15.4, DECT, LPWAN)
测试所有蓝牙设备标准 (1.x, 2.x, 3.0, 4.x, 5) ,以及新近发布的 Bluetooth® 5.1 和 Bluetooth® 5.2
DECT 连接标准 (ETSI EN 300 176-1) 以及基于 802.15.4 的标准,包括 ZigBee、Z-Wave 和 WiSUN
LPWAN 技术测试支持:LoRa 和 Sigfox
先进WLAN 和 蓝牙芯片制造的一站式解决方案
立即开始使用IQfact+™软件解决方案进行测试,以获得领先的 WLAN 和蓝牙芯片组
不断扩充的库,内含数百个芯片组特定的测试解决方案,节省设置时间并且减少发展成本
向后兼容现有的 LitePoint 连接测试系统
WLAN、蓝牙、物联网和 LPWAN 的可用技术选项
Wi-Fi, 802.11be (Wi-Fi 7)
Wi-Fi, 802.11ax (Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E)
Wi-Fi, 802.11ac (Wi-Fi 5)
Wi-Fi, 802.11a/b/g/j/n/p
Wi-Fi, 802.11af
Wi-Fi, 802.11ah (HaLow)
Wi-Fi, 802.11az 下一代定位 (NGP)
Wi-Fi, 802.11ba 唤醒无线电 (WUR)
蓝牙EDR 和低功耗: 1.2, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2
Zigbee, Z-Wave 和 Wi-SUN
DECT
LPWAN: Sigfox, LoRa
为你推荐
是德科技 Keysight B2902A 精密型电源/测量单元 2026-03-25 17:15
产品型号:B2902A 品牌:是德科技 Keysight 型号: B2902A 品名:精密型电源/测量单 -
安捷伦Agilent 35670A动态信号分析仪2026-03-24 17:26
产品型号: 35670A 品牌:安捷伦Agilent 型号:35670A 品名:动态信号分析仪 -
是德科技 Keysight 33328-60006 115dB 40GHz 衰减器2026-03-24 14:35
产品型号:33328-60006 品牌:是德科技 Keysight 型号: 33328-60006 品名:衰减器 -
安捷伦Agilent 16092A 弹簧夹夹具2026-03-23 16:20
产品型号:16092A 品牌:安捷伦Agilent 型号:16092A 品名: 弹簧夹夹具 -
安捷伦 Agilent 16089A 数字电桥LCR表开尔文测试夹具 2026-03-23 15:51
产品型号:16089A 品牌:安捷伦 Agilent 型号:16089A 品名:测试夹具 -
安捷伦 Agilent 11713C LXI-衰减器/开关驱动器2026-03-23 11:20
产品型号:11713C 品牌:安捷伦 Agilent 型号:11713C 品名:衰减器/开关驱 -
Agilent 8494A 安捷伦 8494A 步进衰减器2026-03-21 12:09
产品型号:8494A 品牌:Agilent 型号: 8494A 品名:步进衰减器 -
signal recovery 7265 锁相放大器2026-03-21 11:55
产品型号:7265 品牌:signal recovery 型号:7265 品名:锁相放大器 -
吉时利 Keithley 2636型 数字源表2026-03-20 16:40
产品型号:2636B 品牌:Keithley 型号:2636B 品名:数字源表 -
吉时利Keithley CS-1592-2两针母头插头Keithley 2651A输出端子2026-03-19 17:59
产品型号:2651A 品牌:Keithley 型号:Keithley 2651A 品名:Keithley 2651A输出端子
