企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 6.3w 浏览量 5 粉丝
Yokogawa触屏式GX20 无纸记录仪
型号: GX20
--- 产品参数 ---
  • 品牌 Yokogawa
  • 型号 GX20
  • 品名 无纸记录仪
--- 产品详情 ---
GX20
GX系列使用多点触摸屏,改善了直观性和操控智能性。 用户可以滚动、平移、缩放历史数据,甚至可以在其防尘防水的显示屏上手写信息。 横河电机的GX系列具有出色的可靠性和测量精度。 它的自定义图形可容纳应用程序或过程特定画面,支持多种通信协议,与客户的网络体系架构兼容。 操作员可以通过自动电子邮件和FTP通知轻松查看和检索历史数据。
多种显示功能
标准显示画面可清晰显示带单位和标签的通道数据,以及报警日志、消息日志和其他事件日志信息。
新的自定义显示功能(可选项)可在屏幕上放置图形图像。
直观的触屏操作
新型触摸屏提供滑动、放大/缩小以及单击和拖动控件,可快速导航常见的显示模式功能。
使用“两点触控”方式可在显示范围内放大或缩小画面。
支持手写信息
操作员可以用手写笔或手指在触摸屏上直接手写信息。
智能化架构
需要更多通道时可添加I/O模块
完全模块化的I/O设计使您可以使用当前所需通道来构建系统,并通过购买和安装其他模块来扩展设备的功能。
多种输入/输出规格
10通道通用输入模块可测量直流电压、热电偶、RTD和接点输入信号。 还可提供16通道数字输入模块和继电器输出模块。
GX90XA模拟量输入模块:直流电压、直流电流、热电偶、RTD、接点
GX90XA-10-V1:高耐压AI模块:至大共模电压600V
GX90XA-04-H0高速AI模块:直流电压、直流电流、热电偶、RTD、接点
GX90XA-06-R1四线制RTD模块:4线RTD、4线电阻
GX90YA模拟输出模块:电流输出(通道之间隔离)
GX90XD数字输入模块:远程控制输入或操作记录
GX90YD数字输出模块:报警输出
GX90WD数字输入/输出模块:远程控制输入或操作记录/报警输出
GX90XP脉冲输入模块:脉冲信号数据采集、积分计数
GX90UT PID控制模块:PID控制(2回路)
前面板门有黑白两色可选
可以选择适合客户操作环境的颜色。
多通道I/O
GX10和GX20分别支持至多30通道和100通道的输入。
使用扩展单元至多可扩展至450个输入,可轻松连接以太网和记录仪。
智能化功能
PID控制
启用PID和程序控制(每个系统至多20个回路)
Web应用程序允许远程操作可从浏览器进行监视。
可以使用各种预设的控制屏幕和画面。
设定点程序控制功能(多达99种模式)
双测量周期测量
用户可以在一套GX系统中选择不同的采集周期。
直接输出至打印机
可以从GX直接打印报表和快照,无需通过PC。
便捷的报表创建功能
可以使用Excel中创建的电子表格模板自动创建报表。 还可以输出为PDF文件。
基于浏览器的实时监测 *
可以使用Web浏览器通过两种操作模式(数据和配置)访问GX。
支持21 CFR Part 11 (可选项)
支持美国FDA 21 CFR Part 11(用于制药)。
轻松连接WT系列功率计(可选项)
从功率测量仪表(WT系列、功率分析仪)可轻松获取和记录测量数据。
DARWIN兼容功能(以太网、RS-422/485、RS-232)
从DARWIN数据采集仪表平稳提升而来。
多重批处理功能(可选项)
记录仪预设的通道分组建立数据文件,可独立控制启动和停止。
支持SLMP通信(三菱PLC)( 可选项)
通过该协议功能,无需顺控程序即可从GX连接至三菱电机的PLC。
OPC-UA服务器(可选项)
可以从主机系统(OPC-UA客户端)通过以太网通信访问GX采集的数据。
符合AMS2750/NADCAP标准的航空热处理应用
测量值校正时间表控制功能(可选项)定期执行测量值校正的计划管理。
为你推荐
