--- 产品参数 ---
- 品牌 Tektronix泰克
- 型号 DPO4054
- 品名 数字示波器
--- 产品详情 ---
DPO4054
Tektronix泰克DPO4054数字示波器 500 MHz、4 通道
DPO4054 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道数字示波器。数字示波器使用与电子设备电压样本相对应的二进制数。这与使用连续变化电压的模拟示波器形成对比。数字示波器使用模数转换器 (ADC) 将其测量的电压转换为数字信息。
附加的功能:
· 带宽:500 MHz
· 输入通道:4
· 所有通道的采样率高达 2.5 GS/s
· 所有通道上的 10 兆样本记录长度
·50,000 wfm/s 最大波形捕获率
· 高级触发器套件
· Wave Inspector® 控件提供前所未有的波形分析效率
· 10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示屏
· 前面板上的 USB 和 CompactFlash 可实现快速轻松的存储
· USB 即插即用 PC 连接
· 占地面积小 - 仅 5.4 英寸(137 毫米)深
· TekVPI® 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
串行触发和分析
· 用于 I 2 C、SPI、RS-232/422/485/UART、I 2 S/LJ/RJ/TDM、CAN、LIN 和 FlexRay 的串行触发、解码和分析选项
附加应用程序支持
· 功率分析选项
· HDTV 和自定义视频分析选项
应用:
· 嵌入式设计与调试
· 瞬态现象研究
· 功率测量
· 视频设计与调试
· 光谱分析
· 汽车电子设计与调试
· 制造测试和质量控制
· 机电设计与分析
· 生物医药产品开发
· 工业控制
泰克 DPO4054 数字荧光示波器提供了可视化所需的性能,即使是最苛刻的信号。凭借 500 MHz 带宽并在所有通道上提供至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 内插标准,您可以确信即使是最快的瞬态事件也将被准确捕获和显示。所有通道上的标准 10 M 记录长度使您能够捕获信号活动的长窗口,同时保持良好的定时分辨率。
旨在让您的工作更轻松
随着设计复杂性的增加,您需要能够帮助您快速发现问题的工具。
易于设置和使用
DPO4000 系列有一个 10.4 英寸的 XGA 大显示屏、一个干净的前面板和熟悉的旋钮——所有这些都在一个只有 5.4 英寸深、重量只有 11 磅的封装中。通过 USB 即插即用操作和PC 连接、从仪器获取数据和测量就像将 USB 电缆从示波器连接到 PC 一样简单。
提供的应用程序包括 NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition LE、OpenChoice® Desktop 以及 Microsoft Excel 和 Word 工具栏,可实现与 Windows PC 的快速、轻松的直接通信。前面板上的 USB 和 CompactFlash 端口可让您在手掌中轻松传输屏幕截图、仪器设置和波形数据。
Wave Inspector® 导航
想象一下,如果 Google 和 Yahoo 等搜索引擎不存在,收藏夹和链接等 Web 浏览器功能不存在,或者 AOL 或 MSN 等 Internet 服务提供商不存在,您将尝试有效地使用 Internet。现在您知道大多数现代示波器用户在使用 Wave Inspector® 控件时的感受。试图在他们的数字示波器中实际使用长记录长度。
记录长度是示波器的关键规格之一,是它在一次采集中可以数字化和存储的样本数量。记录长度越长,您可以以高时序分辨率(高采样率)捕获的时间窗口就越长。
为你推荐
是德科技 Keysight B2902A 精密型电源/测量单元 2026-03-25 17:15
产品型号:B2902A 品牌:是德科技 Keysight 型号: B2902A 品名:精密型电源/测量单 -
安捷伦Agilent 35670A动态信号分析仪2026-03-24 17:26
产品型号: 35670A 品牌:安捷伦Agilent 型号:35670A 品名:动态信号分析仪 -
是德科技 Keysight 33328-60006 115dB 40GHz 衰减器2026-03-24 14:35
产品型号:33328-60006 品牌:是德科技 Keysight 型号: 33328-60006 品名:衰减器 -
安捷伦Agilent 16092A 弹簧夹夹具2026-03-23 16:20
产品型号:16092A 品牌:安捷伦Agilent 型号:16092A 品名: 弹簧夹夹具 -
安捷伦 Agilent 16089A 数字电桥LCR表开尔文测试夹具 2026-03-23 15:51
产品型号:16089A 品牌:安捷伦 Agilent 型号:16089A 品名:测试夹具 -
安捷伦 Agilent 11713C LXI-衰减器/开关驱动器2026-03-23 11:20
产品型号:11713C 品牌:安捷伦 Agilent 型号:11713C 品名:衰减器/开关驱 -
Agilent 8494A 安捷伦 8494A 步进衰减器2026-03-21 12:09
产品型号:8494A 品牌:Agilent 型号: 8494A 品名:步进衰减器 -
signal recovery 7265 锁相放大器2026-03-21 11:55
产品型号:7265 品牌:signal recovery 型号:7265 品名:锁相放大器 -
吉时利 Keithley 2636型 数字源表2026-03-20 16:40
产品型号:2636B 品牌:Keithley 型号:2636B 品名:数字源表 -
吉时利Keithley CS-1592-2两针母头插头Keithley 2651A输出端子2026-03-19 17:59
产品型号:2651A 品牌:Keithley 型号:Keithley 2651A 品名:Keithley 2651A输出端子
