企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 7.4w 浏览量 7 粉丝
罗德施瓦茨FSQ8 信号分析仪8G
型号: FSQ8
--- 产品参数 ---
  • 品牌 罗德施瓦茨
  • 型号 FSQ8
  • 品名 信号分析仪
--- 产品详情 ---
FSQ8
罗德施瓦茨FSQ8信号分析仪8G
罗德施瓦茨FSQ8 8G信号分析仪
频段: 20 Hz to 8 GHz
FSQ8 精度
到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB 相对功率测量
到-70dB时的线形度误差小于0.1dB
IQ Downconverter
中频A/D转换的精度为14bit,采样率81.6MHz(中频频率为20.4MHz)
中频A/D转换的精度为8bit,采样率326.4MHz(加选件FSQ-B72,中频频率为404MHz)
射频解调带宽28MHz(可扩展为120MHz)
无杂散动态范围SFDR > 80 dB
IQ存储器容量为2x16M采样点,通过GIPB或LAN输出
采样率:连续可设置从10KHz到81.6MHz
频率范围:20 Hz 至 8 GHz
TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm
1 dB 压缩:+13 dBm(0 dB 射频衰减)
显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽)
类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正
相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
噪音校正
检测器的完整选择
多功能分辨率过滤器
全方位的分析功能
高动态范围
稳定后测量频率偏差
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零跨度下高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
高测量速度
罗德与施瓦茨 FSU8是一款高性能频谱分析仪,在相位噪声、动态范围和测量精度方面具有出色的性能,可应对射频分析中的任何挑战——航空航天和或高达 8 GHz的一般微波应用。
为你推荐
