企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
380 内容数 7.3w 浏览量 11 粉丝
光伏发电环境监测系统
型号: WX-BGF11S
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 观测支架 一体式辐射联合观测支架
  • 通讯系统 RS485
  • 散射辐射 0~2000
  • 直辐射 0~2000
  • 倾斜总辐射 0~2000
--- 产品详情 ---
光伏发电环境监测系统WX-BGF11S采集太阳总辐射、直接辐射、散射辐射等参数,结合当地纬度和季节变化规律,计算不同倾角下的全年总辐射量。例如:通过对比20°~40°倾角的辐射接收数据,发现36°~38°时倾斜面上全年总辐射量最大,可作为固定支架的基准倾角。
分季节倾角调整策略
针对不同月份太阳高度角差异,监测系统提供分时段优化方案:
夏季(4-8月):太阳高度角高,最佳倾角较小(如9°),甚至水平放置以接收最大辐射;
冬季(10月-次年3月):太阳高度角低,倾角需增大至40°以上(11月至次年2月可达50°以上),以提升斜射光接收效率。
例如,某地区采用“一年两调”方案:10月至次年3月倾角37°,4月至9月倾角9°,全年总辐射量达2310kWh/m²,较固定单一角度提升约3.6%发电量。
平衡土地利用与发电效益,避免资源浪费
倾角与土地占用的协同优化
固定支架倾角增大会增加方阵间距(避免阴影遮挡),导致土地利用率下降。监测系统结合《光伏发电站工程项目用地控制指标》,在保证光照的前提下优化倾角:
土地充足场景:10月至次年3月选择最大允许倾角(如40°),最大化冬季发电量;
土地紧张场景:采用折衷方案(如9月至次年3月37°、4月至9月9°),在不额外增加用地的情况下平衡全年收益。
地形适配的微倾角调整
针对山地、屋顶等复杂地形,监测系统捕捉局部光照差异:
坡地电站:向阳坡倾角可略小于平地(利用坡度自然提升光照接收),背阴坡则需增大倾角补偿光照不足;
屋顶电站:根据屋面朝向微调倾角(如南偏东屋顶倾角减小5°,平衡早晚光照)。
为你推荐
  • 农田病虫害监测系统2026-04-22 15:32
    产品型号:WX-CQ3 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中
  • 植被病虫害监测系统2026-04-22 15:27
    产品型号:WX-CQ3 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓
  • 应急车载自动气象站2026-04-07 15:20
    产品型号:WX-CZ5S 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 总重量:≤5kg 锂电池:容量12000maH,续航时间≥24h 功耗:3.12W 摄像头:3个,120°广角,分辨率640*480
  • 小型车载自动气象站2026-04-07 15:15
    产品型号:WX-CZ5S 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-60℃(±0.3℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%)
  • 煤矿雷电预警系统2026-03-31 15:52
    产品型号:WX-LD1 输入电压:DC12V 功耗:12VDC(2W@12V)(系统) 工作温度:-10℃~60℃(传感器);-40℃~80℃(控制器) 部署位置(室内/室外:室外 上架高度:2m(支架)(传感器安装高度1.8m)
  • 油田雷电预警系统2026-03-31 15:46
    产品型号:WX-LD1 电场测量范围:-100kV/m~100kV/m 分辨力:0.1V/m 准确度:±0.001%F.S 探测距离(半径):15KM 整机重量:36KG
  • 动态位移监测站2026-02-28 17:05
    产品型号:WX-WY1 工作环境:-40°C~+85°C,0%RH~95%RH(无凝露) 尺寸:直径360mm高度163mm 天线:扼流圈天线、磁性吸波材料,有效降低多径效应 静态精度(差分模式):水平±(2.5mm+1ppm),垂直±(5mm+1ppm) 传感器功耗:0.25W
  • 深坑位移监测站2026-02-28 17:02
    产品型号:WX-WY1 传感器供电:DC10V-15V 传感器功耗:0.25W 静态精度(差分模式):水平±(2.5mm+1ppm),垂直±(5mm+1ppm) 工作环境:-40°C~+85°C,0%RH~95%RH(无凝露) 尺寸:直径360mm高度163mm
  • 智能防爆气象站2026-02-26 10:26
    产品型号:WX-FBQ1 单机版数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100Hpa(±0.25%) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 风向:0~360°(±2°)
  • 固定式防爆气象站2026-02-26 10:22
    产品型号:WX-FBQ1 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 功耗:1.75W
  • 鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
    在水产养殖业持续集约化发展的背景下,鱼虾病毒检测仪WX-YB416已成为保障产业稳定、防控重大疫病的核心技术工具。这款设备精准针对白斑综合征病毒、传染性皮下及造血组织坏死病毒等主要水产病原体,通过分子生物学检测技术与智能自动化设计的融合,实现了操作的极致简捷与检测报告的自动生成。用户仅需完成基础的样本前处理,后续的核酸提取、扩增反应、数据分析及报告生成全过程
    317浏览量
  • 智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
    在物联网和智能传感技术日益成熟的今天,农业生产正经历着从“靠天吃饭”到“数据驱动”的革命性转变。土壤墒情气象站WX-S作为这一转变的核心设备之一,正成为现代精准农业不可或缺的“智慧之眼”。它通过实时监控不同土层水分,让农户精准掌控“何时浇”、“浇多深”,实现从“浇地”到“浇作物”的根本转变。无论是浅根系的叶菜类蔬菜,还是深根系的果树作物,都能通过这种设备获得
    308浏览量
  • 硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
    在精准农业与物联网监测的交叉领域,土壤水分数据的精准获取一直是核心痛点。对于电子发烧友而言,一款优秀的监测设备不仅要参数能打,更要在硬件设计、场景适配性上具备可圈可点的技术亮点。今天拆解的这款自动土壤水分观测仪,凭借多维度技术突破,既满足专业监测需求,更藏着不少值得玩味的硬件设计巧思,尤其在极端环境下的稳定表现让人眼前一亮。从硬件核心参数来看,这款观测仪的传
    306浏览量
  • 一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
    一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域【WX-FZ5】通过高精度传感器实时监测负氧离子浓度(被誉为“空气维生素”),同时可扩展监测PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向等参数,全面反映环境质量。例如,当负氧离子浓度低于1000个/cm³且PM2.5超标时,数据可直接为环境管理部门提供污染溯源依据,精准定位
    792浏览量
  • 农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
    农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障【WX-QC5】通过历史规律挖掘、措施效果评估、区域规划支撑、保险政策赋能及品种改良支持,将短期数据转化为长期防灾资源。其核心价值在于:让防灾策略从“经验驱动”转向“数据驱动”,从“应急处置”转向“源头预防”,最终构建起“监测-预警-防御-优化”的全链条防灾体系。
    659浏览量
  • 电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
    电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷【WX-EL3】通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷,如电池片裂纹、隐裂、断栅、虚焊、热斑、黑心片、气泡等。这些缺陷若未及时处理,可能导致组件性能衰减加速、局部过热,甚至引发火灾等安全事故。例如,热斑缺陷会使组件局部温度异常升高,长期运行可能烧毁封装材料或引发
  • 微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
    微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑【WX-PQX6】不仅简化了传统气象监测流程、降低了成本,更通过云平台数据管理(支持多设备登录、曲线分析、数据导出)和远程监控功能,推动气象服务向智能化、移动化升级,为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑。
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    1135浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
