企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 7.4w 浏览量 7 粉丝
R&S罗德与施瓦茨 NRP2 功率计 40GHz
型号: NRP2
--- 产品参数 ---
  • 品牌 R&S罗德与施瓦茨
  • 型号 NRP2
  • 品名 功率计
--- 产品详情 ---
NRP2 单通道 双通道 NRP
R&S罗德与施瓦茨 NRP2功率计 40GHz
NRP等系列功率计和系列功率探头是进行功率测量的上佳选择。NRP 可以应用于研发、生产以及外场测试;可以测试连续波信号,脉冲和其它调制信号直至2G/3G 移动通信信号的功率分析。 NRP探头采用的智能探头技术使动态范围达到90dB(-67dBm 至+23dBm),采用不同的探头型号使测试频率覆盖DC 至40GHz。 NRP智能探头内置CPU 和功率计,可以通过USB接口或其它接口与计算机直接相连,完成功率测试。 功能特点 动态范围:直至 90 dB (由探头决定) 幅度范围:-67 dBm +45 dBm (由探头决定) 测量速度:在缓冲模式下,每秒 1500 测量 线性不确定度:1.5 % (20 到 25°C , f = 100 MHz 到 4 GHz) 无论信号的调制类型和带宽,能对信号进行精确的平均功率测量 能同时支持多达 4 个功率探头在一个 R&S NRP 主机上 每个功率探头可灵活的测量多达 128 (个) 时隙的功率 (主机 26 个时隙)。 通过 usb 接口直接和电脑相连。 通过 s 参数,自动修正探头和待测件之间的器件对功率测量的影响。 探头和主机都有两年的校准周期。 (WxHxD) 小尺寸:274 mm x 112 mm x 267 mm
单通道功率计NRP罗德与施瓦茨(R&S)NRP2双通道功率计
R&S NRP 功率计非常适合研发、生产和维护以及校准实验室中的大量应用。除了 R&S®NRP2 基本单元外,还有许多传感器可用于执行不同的测量。
使用基本单元或单独使用经济高效的 USB 功率传感器进行功率测量
具有卓越性能的多功能 USB 功率传感器
准确测量 GSM/EDGE、3G、WLAN、WiMAX™、LTE 等
采用数字调制的复杂信号与采用模拟调制和脉冲射频的 CW 信号、载波一样轻松处理
雷达和 EMC 应用解决方案
超快速统计分析
灵活使用罗德与施瓦茨的信号发生器、信号分析仪和网络分析仪
罗德与施瓦茨 NRP 功率计非常适合日常研发、生产或移动服务,更不用说在分析第三代移动无线电的宽带调制信号时。众多传感器功能可通过直观的用户界面激活,高分辨率显示屏一次最多可显示 4 个测量结果。与罗德与施瓦茨的其他功率计一样,所有校准数据都存储在传感器中,从而通过最大限度地减少操作误差来确保高精度测量。
顶级测量精度以及任何调制宽带信号的 90 dB 动态范围是现代功率计最需要的特性。多功能 R&S NRP 传感器恰好具有这些特性,如果您希望满足未来的要求(例如第三代移动无线电的宽带调制类型),那么这是一笔无价的投资。此外,它们还能够处理超过 100 MHz 的 RF 带宽,这已经在无线 LAN 的讨论中。这款方便、轻便且坚固的仪器还可以通过可选电池供电几个小时,使移动使用成为一种乐趣。R&S NRP 功率计的工作温度范围为 0°C 至 50°C,几乎可以在任何条件下使用
罗德与施瓦茨 NRP 功率计的规格包括:
创新的多路径传感器技术
90 分贝动态范围
测量速度高
智能传感器 – 只需插入即可测量
为你推荐
