企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 6.3w 浏览量 5 粉丝
SW8|罗德与施瓦茨FSW8信号与频谱分析仪
型号: FSW8
--- 产品参数 ---
  • 品牌 罗德与施瓦茨
  • 型号 FSW8
  • 品名 信号与频谱分析仪
--- 产品详情 ---
产品概述
ROHDE & SCHWARZ FSW8信号和频谱分析仪
高性能Rohde & Schwarz (R&S) FSW8信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设计。其独特的触摸屏、直观的多视图结果显示和优化的用户指南使R&S FSW8分析仪的操作高效便捷。R&S FSW8具有无与伦比的相位噪声、无与伦比的杂散测量动态范围以及即使在低频时也具有高灵敏度,从而保证了高精度。高效的测量速率、快速的扫描时间、仪器设置之间的快速切换,使操作快速简单。
Rohde & Schwarz FSW8信号和频谱分析仪的特性和规格包括:
R&S FSW8分析仪的特点:
由于DANL较低,杂散测量具有出色的动态范围
由于集成了高通滤波器,谐波测量变得简单而精确:
即使在低频下也具有高灵敏度
无与伦比的动态范围,最高可达1 GHz,采用独立接收路径
高达500 MHz的分析带宽
> 100 dBc的高无杂散动态范围
大I/Q存储深度,可无缝记录长信号序列
通过优化的用户指导实现高效操作
多视图:多个结果一览无余
非常适合测量雷达和通信应用的振荡器以及分析雷达系统:
杂散发射的快速识别和分析
触摸按键测量脉冲参数
广泛跳频信号的检测
分析短脉冲上升和下降时间
识别信号之间的相互作用
多标准无线电分析仪(MSRA)
多标准实时分析仪(MSRT)
高测量速率和快速扫描时间,扫描速率高达1000次扫描/秒
仪器设置之间的快速切换
高效的测量功能加快了操作速度
R&S的综合支助®NRP-Zxx功率传感器
的规格罗德与施瓦茨FSW8信号和频谱分析仪:
频率:
频率范围:2赫兹至8千兆赫
频率参考的老化:1 x 10-7/年
和R&S一起®FSW-B4: 3 x 10-8/年
带宽:
分辨率带宽:
标准滤波器:1 Hz至10 MHz
和R&S一起®FSW-B8: 80兆赫
RRC滤波器:
NADC: 18千赫
TETRA: 24.3千赫
3GPP: 3.84兆赫
通道滤波器:100 Hz至5 MHz
视频滤波器:1赫兹至10兆赫
I/Q解调带宽:10 MHz
和R&S一起®FSW-B28: 28兆赫
和R&S一起®FSW-B40: 40兆赫
和R&S一起®FSW-B80: 80兆赫
和R&S一起®FSW-B160: 160兆赫
和R&S一起®FSW-B320: 320兆赫
和R&S一起®FSW-B500: 500兆赫
显示的平均噪音水平(DANL):
2 GHz: -156 dBm (1 Hz)典型值
和R&S一起®FSW-B13:典型值:159分贝(1赫兹)
8 GHz: -156 dBm (1 Hz)典型值
带前置放大器的DANL(带R&S FSW-B24):
8 GHz -169 dBm (1 Hz)典型值
带噪声消除的DANL,前置放大器关闭:典型值:169 dBm (1 Hz)
互调:
三阶截距(TOI):
f < 1 GHz: +30 dBm(典型值)
f < 3 GHz: +25 dBm(典型值)
8 GHz至26 GHz: +17 dBm(典型值)
WCDMA ACLR动态范围:
噪声消除:88分贝
相位噪声:
载波偏移10 kHz:
500 MHz载波:典型值:140 dBc (1 Hz)
1 GHz载波:典型值:137 dBc (1 Hz)
10 GHz载波:典型值:128 dBc (1 Hz)
总测量不确定度:8 GHz < .04 dB
为你推荐
