企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 7.4w 浏览量 7 粉丝
Agilent 8565E安捷伦 8565EC频谱分析仪 50 GHz
型号: 8565EC
--- 产品参数 ---
  • 品牌 安捷伦/Agilent
  • 型号 8565EC
  • 品名 频谱分析仪
--- 产品详情 ---
Agilent 8565E安捷伦8565EC频谱分析仪 50 GHz
8565E 是安捷伦的 50 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
Agilent 8565E 便携式毫米频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能。您可以通过单个同轴连接测量 30 Hz 至 50 GHz(预选在 2.75 GHz 以上)的信号。
8565E 将出色的相位噪声、灵敏度、1 Hz 分辨率带宽、合成调谐和宽动态范围结合在一个坚固的 MIL 封装中,可承受恶劣的环境条件。它为使用数字调制的突发载波信号的邻道功率 (ACP) 测试提供了完整的解决方案,并且能够测量占用的带宽百分比。
使用 Agilent 11974 系列毫米波混频器,预选覆盖范围达到 75 GHz,而使用其他混频器,未预选覆盖范围可以扩展到更高。
这些装置符合所有 MIL-T-28800 要求,包括温度、脉冲冲击和运输跌落要求。该分析仪在 - 10 摄氏度至 + 55 摄氏度的温度范围内完全符合规格,并且可以承受 30 克的冲击。
这些频谱分析仪针对高性能测量应用进行了优化。关键规格包括在载波偏移 10 kHz 时相位噪声为 -113 dBc/Hz、三阶动态范围为 100 db、1 GHz 时灵敏度为 -144 dBm、RBW 为 1 Hz。图像增强谐波混频器将出色的性能扩展到 HP 8563E 的微波频率。
快速数字分辨率带宽
1、3、10、30 和 100 Hz 的数字实现分辨率带宽使这些频谱分析仪的泄漏速度比同类模拟滤波器快 3 到 600 倍。窄的 5:1 形状系数让您可以轻松查看近距离的低电平信号。数字带宽还为设备提供了完整的 100 dB 屏幕校准显示。
数字化、快速时域
扫描 使用选件 007 将数字化添加到快速时域(零跨度)扫描。使用标记、轨迹数学、轨迹存储并获得硬拷贝输出以进行上升/下降时间、脉冲宽度和事件之间的时间等测量。
频率精度
精密频率参考是标准的。在 1 GHz 时,它在 15 分钟预热后提供正负 135 Hz 的频率精度。
相邻通道功率、占用带宽和门控视频
ACP 和占用带宽测量的内置键为您提供通信系统上这些常见测量的快速结果。时间选通信号分析是另一项功能,可让您轻松测量随时间变化的信号,例如脉冲射频、时域多址、交错和突发调制。85902A 突发载波触发可以提供一个 TTL 触发信号。
指定的脉冲响应
这些便携式设备可轻松捕获并准确显示短时雷达脉冲。指定的脉冲数字化不确定度为正负 1.25 dB,典型的重复性为 0.2 db。
标量网络分析能力
85644A 和 85645A 跟踪源使该系列能够在高达 6.5 或 26.5 GHz 的频率下进行高性能标量网络分析测量。
85620A 插件模块增加了测量个性化功能、足够存储 100 条迹线的内存、存储卡功能以及无需外部控制器的计算机功能。创建复杂的测量例程并将它们保存为存储在存储卡或模块电池供电的 RAM 中的单键测量。
为你推荐
