--- 产品参数 ---
- 封装 QFN48
- 封装尺寸 6 x 6 mm
--- 产品详情 ---
G通用 D描述 | |
Chrontel 的 CH7113 是 创新、低功耗、高性能半导体器件,可重新定时 并改进输入 TMDS 信号以匹配 HDMI 2.0 规范。这些 器件集成了可编程均衡器、6Gbps TMDS 时钟和数据恢复 (CDR)、精确的内部振荡器、高性能 PLL 和可配置 预加重模块,专为 HDMI 2.0 而设计 重定时/中继器细分市场。 精致的 CH7110 和 CH7113 也采用了有源 DDC 缓冲液,以实现 HDMI DDC通道的损耗补偿,提高稳定性和鲁棒性 DDC 通信 | |
特征
l 符合HDMI规范版本 2.0 和 1.4 版 l 支持高达 600 MHz 的 TMDS 时钟,用于 分辨率高达 4Kx2K@60Hz 的视频传输 l 专用 6Gbps 时钟和数据恢复 集成模块 (CDR) l 自适应均衡器以补偿 电缆、PCB 和/或连接器损耗,并支持高达 16.5 dB 的升压 l 可配置的输出预加重 司机支持 l 交流耦合和直流耦合输入支持 l 3.3V 和 1.2V 电源 l 支持输入TMDS/HPD信号检测 和自动断电管理 l 无带隙电阻 l 有源DDC缓冲液 l 嵌入MCU处理控制逻辑 l 支持设备自动启动 从嵌入式 ROM 加载固件 l IIC从接口和HDMI DDC 接口可用于调试和固件更新 l 低功耗架构 l 符合 RoHS 标准和无卤素封装 l HBM 6KV ESD性能 l 采用 48 引脚 QFN 封装 (6 x 6 mm) | |
为你推荐
Gscoolink GSV6703 三进一出 HDMI2.1 替IT66362026-05-18 15:00
产品型号:GSV6703 品牌:Gscoolink 型号:GSV6703 规格描述:三进一出 HDMI2.1 封装:QFN88 -
GSCoolink GSV1173 MIPI/LVDS转DP(eDP) 1.2 替代LT8911EXB2026-05-18 14:32
产品型号:GSV1173 品牌:GSCoolink 型号:GSV1173 规格描述:MIPI/LVDS转DP(eDP) 1.2 封装:QFN64 -
成绎CSA171RVER 替VL171 接口控制器芯片2026-05-18 10:48
产品型号:CSA171RVER 品牌:成绎 型号:CSA171RVER 规格描述:USD3.1 接口控制器芯片 封装:QFN28 -
成绎CSA3412 USB3.1 超高速 10Gbps切换器 带自动通道选择功能2026-05-14 16:49
产品型号:CSA3412 品牌:成绎Covale 型号:CSA3412RWZR 封装:QFN18L -
四方杰芯 FSW7222A USB2 .0 Mux/De-Mux2026-05-14 16:00
产品型号:FSW7222A -
GSCoolink GSV5800 4K HDMI 光纤延长(双向IR,RS232)Type-C/DP 1.4/HDMI 2.0 Serdes 扩展器,内置MCU2025-12-12 11:06
产品型号:GSV5800 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV5800 类型:4K HDMI 光纤延长(双向IR,RS232) 封装:QFN76 MOQ:2600 -
GSCoolink GSV5600 支持 DP 1.4/HDMI 2.1/MIPI/LVDS 信号,通过CAT / 光纤 / 同轴电缆 / 串并转换技术传输的延长器 带内置MCU2025-12-12 11:03
产品型号:GSV5600 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV5600 类型:支持 DP 1.4/HDMI 2.1/MIPI/LVDS 封装:QFN96 MOQ:1680 -
GSCoolink基石 GSV2725 HDMI2.0/DP1.4/Serdes 3路输入,TTL/LVDS输出,带环出2025-12-12 10:57
产品型号:GSV2725 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV2725 类型:Combo switch, 环出 + MIPI/LVDS输出 封装:QFN128 MOQ:1520 -
Chrontel昆泰 CH7516A 4 Lane DP 转 4 Channel LVDS 控制器2025-11-19 15:04
产品型号:CH7516A 品牌:Chrontel昆泰 型号:CH7516A 功能:DP转LVDS 封装:QFN128(12.5 x 12.mm) -
【四方杰芯】FSW6860五通道差分2:1 USB 3.1 超高速10Gbps及两个普通速度信号多路复用器解复用器2025-08-05 11:17
产品型号:FSW6860 隔离度:-40dB @ 2.0 Gbps 串扰:31dB @ 2.0 Gbps ESD耐受性:2kV HBM 高隔离度:-100dB @ 100kHz 低通道间串扰:97dB @ 100kHz
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
