--- 产品参数 ---
- 单位 台
- 数量 10
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨NRP40T热功率探头
主要特点
动态范围:–35 dBm 至 +20 dBm
频率范围:DC 至 110 GHz
通过 USB 和 LAN 控制和监测(仅限 R&S®NRPxxTN)
具有性能,适用于参考应用
出色的阻抗匹配
NRP40T 罗德与施瓦茨 Rohde & Schwarz 热功率探头将***的阻抗匹配与精密的连接器概念相结合。内部校准测试确保可靠稳定的测量。NRP40T 热功率探头可用作USB探头,并且还可通过LAN控制。
R&S?NRP 功率计探头在提供***的精度和速度方面一直广受认可。R&S?NRPxxT、R&S?NRPxxTN 和 R&S?NRPxxTWG 热功率探头尤其适用于对精度要求严苛的复杂测量任务。它们将***的阻抗匹配与精密的连接器概念相结合。内部校准测试确保可靠稳定的测量。R&S?NRP 功率计探头可用作 USB 探头,并且还可通过 LAN 控制。因此,R&S?NRP 功率计产品系列非常适用于生产、研发和校准实验室以及安装和维护任务。
具有***性能,适用于参考应用
热功率探头尤其适用于对精度要求严苛的复杂测量任务。为了提高测量精度,R&SONRPXXT(N)/TWG 热功率探头的硬件设计可以将测量噪声降为***,使得探头能够抵抗热环境效应。与市场上其他解决方案相比,这款热功率探头在触发模式下测量速度快三倍,在缓存模式下测量速度超过 500 次测量/秒。
***阻抗匹配
从 N 至 WR-10,始终提供合适的射频接口选择
测量不确定度在很大程度上源于信号源和功率探头的阻抗不匹配引起的多径反射。为了最小化这些反射,R&SONRP 系列的所有热功率探头从低频到高频都具有匹配,降低了测量不确定度。
支持 LAN 的智能功率测量
通过 LAN 在任意距离进行远程监控
LAN 功率探头适用于远程监控应用,比如适用于卫星系统或粒子加速器(需要将探头放置于系统内的不同位置)。即使各个测试点与控制中心之间的距离较远,LAN 接口也能轻松应对。
内部校准测试
罗德与施瓦茨公司在 R&SONRPXXT(N) 探头中实现了一种特殊的检验功能。该功能涵盖信号路径的所有关键部件。使用测试程序测量探头对高稳定直流电源的响应,并且对比之前校准中保存的数值。该结果提供了功率探头的功能和精度信息。
产品优势
R&SONRP 功率探头通用特点
功率探头经过充分修正,程度地降低测量不确定度
智能平均功能,程度地缩短测量时间
使用 USBTMC 实现简单系统集成
内置触发1端口
使用状态 LED,探头状态一目了然
为你推荐
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台 -
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器2026-09-29 10:12
产品型号:MDO4104C 单位:台 -
Keysight是德DSAV334A实时示波器2026-09-29 10:09
产品型号:DSAV334A 单位:台
