企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 6.4w 浏览量 6 粉丝
美国 SRS 斯坦福 SR620 — 时间间隔/频率计数器
型号: SR620
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 型号 SR620
  • 品名 时间间隔/频率计数器
--- 产品详情 ---
频率计数器
25 ps 单次时间分辨率
1.3 GHz 频率范围
11 位频率分辨率 (1 s)
统计分析和艾伦方差
图形输出到 XY 范围
GPIB 和 RS-232 接口
烤箱时基(可选)
概述
SR620 时间间隔计数器几乎可以执行实验室或 ATE 环境中所需的所有时间和频率测量。该仪器的单发定时分辨率和低抖动使其成为几乎任何应用的首选计数器。
SR620 时间间隔/频率计数器
SR620 测量
Allan 方差图
SR620 可测量时间间隔、频率、脉宽、上升和下降时间、周期、相位和事件。时间间隔以 25 ps rms 分辨率测量,使 SR620 成为可用的最高分辨率计数器之一。频率测量范围为 0.001 Hz 至 1.3 GHz,并提供从 1 个周期到 500 秒的门选择。SR620 可在一秒钟内提供高达 11 位的频率分辨率,使其适用于从短期锁相环抖动到原子钟长期漂移的测量应用。各种灵活的布防和触发选项支持所有测量模式。
直方图和带状图
与只有数字显示的传统计数器不同,SR620 提供测量结果的实时图形显示。图形数据有三种格式:显示一组测量中值分布的直方图、连续测量平均值的条形图或连续测量的抖动(标准差或艾伦方差)值的条形图。最多可以显示 250 个条状图点或直方图箱。
直方图和带状图都可以显示在任何带有 X 轴输入的示波器上(见图),也可以在 HP-GL 兼容的绘图仪或点阵打印机上绘制。方便的光标允许您读取直方图或带状图中任何数据点的值。自动缩放和缩放功能使显示所有或任何部分图形变得简单。
统计学
SR620 可以进行单次测量,也可以计算一组测量的统计数据。可以选择从 1 到 100 万的样本量。SR620 将自动计算每组测量值的平均值、标准差或 Allan 方差、最小值和最大值。
参考输出
前面板 REF 输出处提供精密的 50% 占空比方波 (1 kHz)。REF 输出可用作 SR620 任何测量模式的开始或停止脉冲源。例如,通过测量 REF 和 B 之间的时间延迟,可以精确确定连接在 REF 和 B 输入之间的电缆长度。
DVM 和模拟输出
两个后面板 DVM 输入以 0.3% 的精度测量直流电压(±20 VDC 范围)。这些值可以通过界面读取或直接显示在前面板上。
两个 DAC 输出连续提供与测量样本的平均值和抖动成比例的电压。这些 0 至 10 V 输出可以驱动条形图记录仪,也可以设置为提供固定或扫描的输出电压。
内置自动校准
一个复杂的内置自动校准程序将开始和停止通道之间的插入延迟归零,并补偿模拟时间测量电路中固有的差分非线性。执行自动校准程序大约需要两分钟,并且应每 1000 小时运行一次。
10 MHz 基准
时基的选择会影响使用 SR620 进行测量的分辨率和准确性。SRS 提供标准时基选择,其老化系数为1 × 10-6/年或可选的 Ovenized-Oscillator 时基,其中只有5 × 10-10/日老化,并且短期稳定性比标准时基高出大约一个数量级。后面板输入可让您连接任何外部 5 MHz 或 10 MHz 信号源作为时基。
计算机接口
标准 GPIB (IEEE-488.2) 和 RS-232 接口允许远程控制 SR620。所有仪器功能和配置菜单设置均可通过界面访问。快速二进制转储模式每秒向计算机输出多达 1400 个测量值。并行打印机端口允许直接从仪器打印。支持标准 IEEE-488.2 通信,绘图仪输出以 HP-GL 格式提供。为了方便调试,可以在前面板上查看通过接口传输的最后 256 个字符。
深圳市国雄电子科技有限公司
深圳市国盛自动化有限公司
公司地址:深圳市宝安区新桥街道上星南路名豪丽城2栋21D
没有联系方式请百度搜:国雄仪器赖小姐
如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等!
为你推荐
