企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市芯派科技有限公司
主营业务:电源管理IC,车充IC,触摸按键IC,USB识别IC,QC3.0快充IC
175 内容数 6.2w 浏览量 31 粉丝
2.8V-4.2V转3.3V/3V1A同步升降压芯片HT9001
型号: HT9001
--- 产品参数 ---
  • 电压 2.5V
  • 电流 1A
  • 封装 DFN3*3-10
  • 包装 3000
--- 产品详情 ---
咨询请看首页
产品概述:
HT9001是一款1A电流输出、低噪声、脉宽调制(PWM)升降压(BUCK/BOOST)DC/DC转换器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压下运行。该设备具有两个内部同步整流器,可实现高效率,不需要外部肖特基二极管。内部固定频率2.5MHz操作方便后滤波,允许使用小型电感器和电容器。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在宽负载范围内保持高效率。可以禁用省电模式,迫使HT9001在PWM模式下运行。HT9001非常适合单锂离子电池应用。它也适用于三电池碱性、镍氢或镍镉应用。关机模式将设备处于待机状态,将静态电流降低到1µA以下。
HT9001的其他功能包括内部软启动、内部补偿、短路保护、电流限制和过温保护。该设备采用DFN3*3-10封装。
产品应用:
1、输入电压范围:2.5V至5.5V。
2、固定和可调输出电压范围:1.8V到5.5V。
3、输出3.3V时,带载1A电流(VIN=3.6V至5.5V降压模式);带载0.8A电流(VIN>2.8V升压模式)。
4、输入电压高于规定值时的调节输出,低于或等于输出。
5、外围只需单电感器
6、效率高达95%
7、可用低ESR陶瓷电容器稳定系统工作
8、无需肖特基二极管
9、关机时输出断开
10、1uA停机电流
11、65uA静态电流
10、内置节能模式,提高轻载转换效率。
11、强制固定频率运行模式
12、停机期间断开负载
13、欠压锁定保护
产品应用:
1、所有三节碱性电池、镍镉电池、镍氢电池或单节锂电池供电产品
深圳市芯派科技有限公司
为你推荐
  • 10V动态CS高灵敏度触摸ASIC---HT0301K2025-08-18 10:32
    华太半导体(Hottek-semi)推出1-12按键系列高性能ASIC触摸芯片:高可靠、超强抗干扰。动态CS:10V,EFT:4KV,ESD:8KV,全系列可做隔空触摸(去弹簧应用、节省成本、外观更好设计),可应用于金属外壳。产品概述:HT0301K是一款低功耗、超强抗EMC干扰的单通道电容式触摸控制ASIC,能防止功率大到5W的对讲机等发射设备天线靠近触摸点干扰。内嵌自有核心技术的DSP超强抗干
    743浏览量
