--- 产品参数 ---
- iRelay 60- iRelay 60-V
--- 产品详情 ---
iRelay 60-V母线电压保护测控装置
iRelay 60-V 母线电压保护测控装置是CET 开发的适用于母线电压监测、并列和保护的一体化装置。
产品特点:
- 采用高性能嵌入式单片机(集成DSP 指令),总线不出芯片的设计方案
- 完备的母线电压监测、并列和保护功能
- 保护性能可靠、动作快速
- 灵活的出口配置功能
- 完备的遥控与中央信号输出功能
- 大容量高速非易失存储芯片,定值冗余备份
- 大液晶,中文图形化界面
- 大容量、支持分类查询的512 条事件记录( 分辨率1ms)
- 长时间故障录波( 掉电可保持10 年以上) ,最多存储8 条录波
- 支持IRIG-B 对时、GPS 脉冲对时、SNTP 网络对时
- 1 路以太网通信接口(10/100Base-T) : 2 路RS-485 串口通信接口
- 通信支持Modbus-TCP 协议、Modbus-RTU 协议、IEC 60870-5-103 协议
- 装置软硬件具有持续完善的自检功能
- 采用全封闭机箱,强弱电完全分开,软件上也采取相应的抗干扰措施,能达到电磁兼容各项标准的最高等级
- 满足最严酷的应用环境: 符合宽运行温度要求(-25 ℃ ~+70 ℃ )
- 装置可就地分散安装,也可集中组屏安装
- 支持软件在线升级
为你推荐
CET-210-B配电房智能辅助监控单元2025-05-16 15:06
产品型号:CET-210-B CET-210-B:CET-210-B -
CET-210-A配电房智能辅助监控单元2025-05-16 15:05
产品型号:CET-210-A CET-210-A:CET-210-A -
PMC-550F-S2低压线路保护测控装置2025-05-15 11:06
产品型号:PMC-550F-S2 PMC-550F-S:PMC-550F-S2 -
PMC-550F低压线路保护测控装置2025-05-15 11:04
产品型号:PMC-550F PMC-550F:PMC-550F -
PMC-550F-V低压线路保护测控装置2025-05-15 11:02
产品型号:PMC-550F-V PMC-550F-V:PMC-550F-V -
PMC-550F-2低压线路保护测控装置2025-05-15 11:00
产品型号:PMC-550F-2 PMC-550F-2:PMC-550F-2 -
PMC-550M-S2低压电动机保护控制器2025-05-15 10:57
产品型号:PMC-550M-S2 PMC-550M-S:PMC-550M-S2 -
PMC-550J-S低压电动机保护控制器2025-05-15 10:44
产品型号:PMC-550J-S PMC-550J-S:PMC-550J-S -
PMC-550A低压电动机保护控制器2025-05-15 10:43
产品型号:PMC-550A PMC-550A:PMC-550A -
PMC-550D-S低压电动机保护控制器2025-05-15 10:42
产品型号:PMC-550D-S PMC-550D-S:PMC-550D-S
央视探访的“冰雪奇缘” | CET中电技术护航深圳前海·冰雪中心分布式光伏项目绿色并网2026-07-15 18:04
CET智能电力运维解决方案,让供配电管理从“被动响应”走向“主动预防”2026-07-13 18:04
CET中电技术赋能海南大唐光伏配储项目从“能发电”走向“高效消纳”2026-07-09 18:05
邀请函 | CET中电技术邀您参加中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会工作会议2026-07-07 14:09
CET中电技术参编虚拟电厂湾区标准,助力国家标准化试点建设2026-07-03 12:04
电压问题的“两面性”:低电压与高电压的双重夹击,深圳中电产品矩阵2026-07-02 18:54
PMC-550D-X低压电动机保护控制器,赋能电机全生命周期健康管理2026-07-02 18:03
CET中电技术助力青岛诺安绿源8.32MW光伏项目安全高效并网2026-06-29 18:05
精准计量+AI智控|CET亮相Intersolar Europe 2026,为全球光储充全场景提供核心硬件底座2026-06-26 15:53
CET零碳园区能碳管理综合解决方案,全面提升园区能碳管理能力2026-06-24 18:04
CET中电技术:综合计费管理系统介绍2025-07-08 14:33
CET中电技术:智慧安全用电管理平台解决方案2025-07-07 18:55
智能母线测控解决方案--深圳市中电电力技术股份有限公司2025-07-04 15:46
CET 中电技术:高校智能配电房及智能联切控制系统解决方案2025-07-02 14:44
LMCC智能化马达控制中心解决方案-深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-27 10:49
智慧水厂平台-深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-27 10:28
CET智慧水厂数字化转型解决方案--深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-26 14:53
CET中电技术:智慧水利水务解决方案2025-06-26 14:44
CET中电技术:消防设备电源监控系统解决方案2025-06-25 10:35
CET光储一体化智能微网系统解决方案,助力零碳园区建设2025-06-20 16:43
