--- 产品参数 ---
- PMC-BCM1 PMC-BCM1
--- 产品详情 ---
PMC-BCM1单体蓄电池监控模块
CM 模块监测蓄电池的电压,内阻及极柱温度,通过通讯口将数据上传给管理单元, CM 模块可由MU 管理单元供电,或者由蓄电池直接供电,支持额定电压为2V 和12V 的蓄电池监控。
产品特点:
- 用于测量蓄电池电压
- 用于测量蓄电池内阻状况。蓄电池通过放电,产生放电电流,捕获蓄电池电压的微小波动,计算出电池内阻值
- 通过测量蓄电池负极柱温度,监测蓄电池温度
- 可通过MU 单元对CM 模块ID 号自动整定
- 可通过PMC BMU1 进行升级
- CM 模块的电压测量功能、温度测量功能和内阻测量功能均在内部集成了过流保护,且通讯回路同样增加了过流保护,避免由于单台故障引起的链路通信异常
为你推荐
CET-210-B配电房智能辅助监控单元2025-05-16 15:06
产品型号:CET-210-B CET-210-B:CET-210-B -
CET-210-A配电房智能辅助监控单元2025-05-16 15:05
产品型号:CET-210-A CET-210-A:CET-210-A -
PMC-550F-S2低压线路保护测控装置2025-05-15 11:06
产品型号:PMC-550F-S2 PMC-550F-S:PMC-550F-S2 -
PMC-550F低压线路保护测控装置2025-05-15 11:04
产品型号:PMC-550F PMC-550F:PMC-550F -
PMC-550F-V低压线路保护测控装置2025-05-15 11:02
产品型号:PMC-550F-V PMC-550F-V:PMC-550F-V -
PMC-550F-2低压线路保护测控装置2025-05-15 11:00
产品型号:PMC-550F-2 PMC-550F-2:PMC-550F-2 -
PMC-550M-S2低压电动机保护控制器2025-05-15 10:57
产品型号:PMC-550M-S2 PMC-550M-S:PMC-550M-S2 -
PMC-550J-S低压电动机保护控制器2025-05-15 10:44
产品型号:PMC-550J-S PMC-550J-S:PMC-550J-S -
PMC-550A低压电动机保护控制器2025-05-15 10:43
产品型号:PMC-550A PMC-550A:PMC-550A -
PMC-550D-S低压电动机保护控制器2025-05-15 10:42
产品型号:PMC-550D-S PMC-550D-S:PMC-550D-S
南京奥体中心变配电设施焕新升级,CET智能电力运维解决方案守护城市地标用电安全2026-08-12 18:03
多能互补+优化级管控,CET中电技术赋能企业减碳降本2026-08-05 18:03
CET中电技术助力金发科技(天津/武汉)分布式光伏项目高效并网,以“可观、可测、可调、可控”赋能绿色制造2026-08-03 18:03
CET中电技术中标上海浦东国际机场220kV航翼站及35kV航货站智能巡检系统建设项目2026-07-30 18:02
工业设备故障如何预警与诊断?CET工业设备预测性维护系统应用解析2026-07-29 09:19
精准预测故障,化解停产危机!CET预测性维护系统守护冶炼制酸绿色高效生产2026-07-28 18:04
央视探访的“冰雪奇缘” | CET中电技术护航深圳前海·冰雪中心分布式光伏项目绿色并网2026-07-15 18:04
CET智能电力运维解决方案,让供配电管理从“被动响应”走向“主动预防”2026-07-13 18:04
CET中电技术赋能海南大唐光伏配储项目从“能发电”走向“高效消纳”2026-07-09 18:05
邀请函 | CET中电技术邀您参加中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会工作会议2026-07-07 14:09
CET中电技术:综合计费管理系统介绍2025-07-08 14:33
CET中电技术:智慧安全用电管理平台解决方案2025-07-07 18:55
智能母线测控解决方案--深圳市中电电力技术股份有限公司2025-07-04 15:46
CET 中电技术:高校智能配电房及智能联切控制系统解决方案2025-07-02 14:44
LMCC智能化马达控制中心解决方案-深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-27 10:49
智慧水厂平台-深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-27 10:28
CET智慧水厂数字化转型解决方案--深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-26 14:53
CET中电技术:智慧水利水务解决方案2025-06-26 14:44
CET中电技术:消防设备电源监控系统解决方案2025-06-25 10:35
CET光储一体化智能微网系统解决方案,助力零碳园区建设2025-06-20 16:43
