--- 产品参数 ---
- PMC-BMU1 PMC-BMU1
--- 产品详情 ---
PMC-BMU1管理单元
CM 模块监测蓄电池的电压,内阻及极柱温度,通过通讯口将数据上传给管理单元, CM 模块可由MU 管理单元供电,或者由蓄电池直接供电,支持额定电压为2V 和12V 的蓄电池监控。
产品特点:
- 实时监测蓄电池组所有电池单体电压、单节电池内阻,单节电池温度
- 实时监测蓄电池组压、充放电电流,环境温度、湿度
- 实时监控蓄电池的热失控风险、极板开路风险
- 实时对单节电池及电池组的各种异常情况进行主动告警
- 对参数进行综合分析并给出蓄电池实时容量状态(SOC) 及健康状态(SOH) 的评估
- 设备自带大容量数据存储功能,定期存储电池组的监测数据,可由用户随时调用查看
- 本地声光报警功能,而且配置有2 个接点输出功能,告警时对应接点闭合
- 对上通信采用一个以太网口和一个RS-485 接口,可经交换机上传至监控平台
- 60000 条SOE 事件,分辨率1ms; 包括单节电池及电池组的各种异常情况
为你推荐
CET-210-B配电房智能辅助监控单元2025-05-16 15:06
产品型号:CET-210-B CET-210-B:CET-210-B -
CET-210-A配电房智能辅助监控单元2025-05-16 15:05
产品型号:CET-210-A CET-210-A:CET-210-A -
PMC-550F-S2低压线路保护测控装置2025-05-15 11:06
产品型号:PMC-550F-S2 PMC-550F-S:PMC-550F-S2 -
PMC-550F低压线路保护测控装置2025-05-15 11:04
产品型号:PMC-550F PMC-550F:PMC-550F -
PMC-550F-V低压线路保护测控装置2025-05-15 11:02
产品型号:PMC-550F-V PMC-550F-V:PMC-550F-V -
PMC-550F-2低压线路保护测控装置2025-05-15 11:00
产品型号:PMC-550F-2 PMC-550F-2:PMC-550F-2 -
PMC-550M-S2低压电动机保护控制器2025-05-15 10:57
产品型号:PMC-550M-S2 PMC-550M-S:PMC-550M-S2 -
PMC-550J-S低压电动机保护控制器2025-05-15 10:44
产品型号:PMC-550J-S PMC-550J-S:PMC-550J-S -
PMC-550A低压电动机保护控制器2025-05-15 10:43
产品型号:PMC-550A PMC-550A:PMC-550A -
PMC-550D-S低压电动机保护控制器2025-05-15 10:42
产品型号:PMC-550D-S PMC-550D-S:PMC-550D-S
CET中电技术中标上海浦东国际机场220kV航翼站及35kV航货站智能巡检系统建设项目2026-07-30 18:02
工业设备故障如何预警与诊断?CET工业设备预测性维护系统应用解析2026-07-29 09:19
精准预测故障,化解停产危机!CET预测性维护系统守护冶炼制酸绿色高效生产2026-07-28 18:04
央视探访的“冰雪奇缘” | CET中电技术护航深圳前海·冰雪中心分布式光伏项目绿色并网2026-07-15 18:04
CET智能电力运维解决方案,让供配电管理从“被动响应”走向“主动预防”2026-07-13 18:04
CET中电技术赋能海南大唐光伏配储项目从“能发电”走向“高效消纳”2026-07-09 18:05
邀请函 | CET中电技术邀您参加中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会工作会议2026-07-07 14:09
CET中电技术参编虚拟电厂湾区标准,助力国家标准化试点建设2026-07-03 12:04
电压问题的“两面性”:低电压与高电压的双重夹击,深圳中电产品矩阵2026-07-02 18:54
PMC-550D-X低压电动机保护控制器,赋能电机全生命周期健康管理2026-07-02 18:03
CET中电技术:综合计费管理系统介绍2025-07-08 14:33
CET中电技术:智慧安全用电管理平台解决方案2025-07-07 18:55
智能母线测控解决方案--深圳市中电电力技术股份有限公司2025-07-04 15:46
CET 中电技术:高校智能配电房及智能联切控制系统解决方案2025-07-02 14:44
LMCC智能化马达控制中心解决方案-深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-27 10:49
智慧水厂平台-深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-27 10:28
CET智慧水厂数字化转型解决方案--深圳市中电电力技术股份有限公司2025-06-26 14:53
CET中电技术:智慧水利水务解决方案2025-06-26 14:44
CET中电技术:消防设备电源监控系统解决方案2025-06-25 10:35
CET光储一体化智能微网系统解决方案,助力零碳园区建设2025-06-20 16:43
